Текущее время: 14 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:23
Здравствуйте ищу прошивку на видеокарту для Imac a1311 платформа 820-3126а. Со слов клиента-"обновлялся на сиеру, после обновления не включился, звук есть кина нет, ни подсветки ни изображения"
Видеокарта 109-c29557
 Заголовок сообщения: Re: IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:51
bolgar88 писал(а):
109-c29557
набалуетесь с прошивкой и на рабочем видике потом кина не будет
что на внешненем мониторе через thunderbolt - VGA адаптер
Comand- V срабатывает ?
c внешнего с рабочей осью загружались ?
90% помер чип 216-0810005
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:30
Видео менял, изменений нет, на внешний ничего не дает, с загрузочной грузился ничего. За comand - V не слышал что она должна делать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:31
command V режим подробного протоколоирования, но раз видео нет и не покажет ничего.
Основная efi возможно перепрошьется, а видео смысла шить нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:17
на 820-3126 равновероятны смерть радеона и смерть хаба с одинаковыми симптомами - донг есть , картинки нет.
если карточку поменяли и нет изо, вам с хабом надо серьезно поговорить) ну, или подкинуть живую мамку..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:00
Забыл уточнить, горит лишь 3 диода из 4-х (не горит самый левый).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:35
в теории 4й - это инит матрицы. не видит матрицу - не будет кино. смотрите на детект по разъему lvds.
Но я за подкинуть живую материнку
 Заголовок сообщения: Re: IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:00
Та вот в том то и проблема нет вариантов найти живую мать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
4192
30 июн 2022, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
в форуме Apple
Valdemarius
19
7582
18 окт 2018, 20:25
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
в форуме Apple
dfAngeL
12 фев 2020, 18:16
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для Imac a1311 109-b80357-00
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
12 апр 2017, 14:37
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (109-c29557-00) ключи 58864D
в форуме Apple
dfAngeL
03 окт 2019, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
