Текущее время: 01 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:29
пришел с проблемой мерцает изображение и постепенно заплывает белым, на внешку все нормально работает.
Подкинул матрицу,шлейф, ысе то же самое
Прошил биос, поставил новый проц , все то же самое .
Подскажите может было у кого то же самое .
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:51
Питание матрицы осциллографом посмотреть стоило бы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:58
да смотрел вот осцилом все . забыл написать пардон. все ровно там без шумов .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:47
Землю куда кидал с осла?
Оч. похоже на скрутку в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:30
землю на разъем к матрице подпаивал . Шлейфа менял . два новых абсолютно ставил разные. все то же самое . \
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:03
Когда заливает белым, LCDVDD на матрице есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:39
Народ я затупи :sh_ut: л.
Напруга есть, но мерил только осцилом пульсации и не посмотрел на напряжение , там напруга 2,69
формирует RT9724GB.
а должно то 3,3 я пульсации мерил и все
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:16
arsed
Просто Вы не сталкивались, я сам когда-то копался с таким, только вот "заливало" матрицу белым в течении минуты.
Включу - промерю питания норм, а втечении минуты по факту сливалось VDD до 2,5В, вот тогда и усвоил, что матрица белая - нет питания.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:50
ну вот теперь и я усвоил.
И опыт сын ошибок трудных .. ну и так далее .
менять правда не на что . коротнул на 3,3 временно, все работает, на алике заказал это на всякий
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 1 секунду: ----------
все работает. всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
4239
25 апр 2017, 17:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C325 (da0qudmb6d0 rev:d) Матрица светится белым цветом
Swedrush
15 фев 2019, 18:27
igorklarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 17:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом
в форуме Dell
Andrey_Arstein
3540
16 дек 2017, 17:08
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Radeon R9 280 Gaming 3g экран залит жёлтым цветом
Юрий13
2170
26 авг 2021, 17:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmgmax и гости: 185
