Текущее время: 26 май 2024, 22:52
q33721
Заголовок сообщения: Нет изображения на HOMTOM HT50 Добавлено: 11 авг 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем доброго дня! Есть смартфон HOMTOM HT50. А произошла с ним история такая, короче. неудачно вытащил аккумулятор. Теперь телефон включается без картинки, подсветка есть, реакция на команды, на сколько вслепую мог, проверил, все работает, выключается как положено. В общем все работает, нет только изо. При этом несколько раз при включении картинка появлялась и все работало до выключения. После перезапуска опять все пропадало. Подскажите пожалуйста возможные варианты неисправностей. Я с телефонами никогда дело не имел и совершено не знаю их структуру. Пытался по принципу монитора проверить сигналы на матрицу. Промерял напряжения на дата сигналах, напряжения практически одинаковые, на мониторе это говорит о неисправности гамма-корректора, как в телефоне? Проверка осциллографом, импульсов нет. С другой стороны он же запускался. Что это-плохой контакт? Где-на процессоре? На мой взгляд, тут кроме него ничего нет!
