Текущее время: 10 ноя 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: V3-571G (la-7912P) Проблема с дискреткой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:10
Принесли бук с ошибкой 43. Поменял чип N14P-GE-A2 на новый, при установке драйверов просит перезагрузиться проскакивают артефакты по центу (по горизонтали) на черном экране и ресет и так по кругу. Перекатывал чип, перекатывал память. Менял память. Заказал новый чип с мастермаде и та же история. Куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912P) Проблема с дискреткой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:19
Обновите BIOS до последней версии.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:14
IOD
не решает проблему, появляется курсор проскакивают артефакты по центру и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:34
Светлая память
Светлая память
Накатить систему на свой диск и посмотреть с драйвером/без драйвера.
Танталы бы заменить по питанию видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:37
MSF113
Проверялось на 2х системах, в том числе и свежей. Другие дрова пробовал и с официального. Кандеры заменил, без результата. В тупике просто.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:19
Процессор другой ставили?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:21
А зачем ? :-) Видео глючит, значит меняем.
Эта мать прекрасно работает на встроенном видео, даже при дохлой внешке. А вот при проблемах общения памяти с процессором, как раз и возникает такой эффект. Сам процессор может и живой, хотя вам правильно подсказали подкинуть другой, один раз встречал с подбитым видеоядром, но скорее всего мать заливашка и где-то окислы. Как вариант - ударник.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:39
Встречалось у меня похожая проблема, что после замены Г.П. ситуация не изменялась. А вот далее после замены О.З.У. Г.П. проблема решалась.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:36
Проц не помню менял ли, память графики менял не раз результат нулевой. Раньше при подобных проблемах замена памяти решала. Родной чип запаял и тоже в ребут валится, нет ошибки 43 прежней. Бук выдан без ремонта..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает
ValeDeMare
1270
12 апр 2024, 00:52
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Neadekvaten
15 мар 2017, 16:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3934
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G771jw (g771jm) проблема с дискреткой
VKtehnology
19 сен 2022, 17:18
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
pbls
02 сен 2023, 18:41
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 50
