Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:11
Приветствую, пришел ноутбук при вкл черный экран, решил прошить флешку она мертвая, так и не смог разглядеть на сколько она была! взял на 4 м, прошил биос в оф. сайта под 8ку на 4 м, аппарат завелся все установил но вот дискретка встает с воск знаком, процовое встает норм, запустил пак солющен установилась дискретка но при запуске системы амд выдает ошибку о драйвере, фурмарк не стартует! прошивал биос 3 раза 2 раза систему сносил. пред история ноутбука, со слов клиента менялся чип, надписи потерты на чипе не понять что там стоит 216-0810028 или 3000, перемычки не распаяны! вот и думаю какой биос шить, понимаю что тема пережевана, может кто даст совет. спасибо
забыл упомянуть, ставил 2м флешку и зашивал биос от Веретьянова, черный экран!
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:50
Могли поменять видео на 3000, с модифицированным биосом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:45
посмотрите в диспетчере устройств какой ID показывает видюха и поймете какой чип стоит (0810001 - 6740, 0810005 - 6741, 0810028 - 6742, 0833000 - 6840, 0833002 - 6841)
и потом по итогам смотрите в свой биос, что поддерживается, а что нет. и если того что стоит не найдете в своем биосе - значит поставлено не то что стояло с завода и надо править биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 15:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
19 фев 2019, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850d (plac/csac dsc rev 2.1) биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
StayeR
24 дек 2016, 16:04
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату plac/csac dsc rev 2.1 для Toshiba L850D
в форуме Куплю | Buy
Lexx2014
26 янв 2017, 14:42
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tashiba L850D-C8s (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
kinelcomp
30 авг 2017, 12:07
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
