Текущее время: 20 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: R9 390 сопротивление по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:39
Всем привет, имеется карточка поверколор,до меня люто ковырялась кем то. Отпаяны DRMosы по всем фазам и шим питания гпу. При первом замере было кз по питанию памяти (0.2 ом). Подал 1 вольт с лбп, кз пропало. Теперь по этой цепи 20.5 Ом. Норма? (Недавно делал 1080ти так там 20 Ом по памяти было-норма). Хочу себе восстаноыить. По PCI-E все в норме. По доп питаниям тоже. По ядру ГПУ около 4 ом.
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 сопротивление по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:15
ядро порядок, питание мало - должно быть 110-120
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 23:13
Мало дали... Надо было сразу 12В 5А давать, тогда точно всё восстановится :-)
Что за мода вместо того, чтобы подумать, сразу везде ЛБП тыкать?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:57
"Что за мода вместо того, чтобы подумать, сразу везде ЛБП тыкать?"
Подскажите другой способ как найти кз , естественно не распаяв всю плату ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:29
спирт ,термопара, тепловизор, палец, термочек
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 08:18
Так подать напругу что бы чёто нагрелось один хер нужно чё глумитесь над человеком он за помощью пришёл а вы глумиться
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:10
над вами никто не глумится, был задан вопрос, получили ответ.
не нравится методы описанные мной, используйте ЛБП дальше.
тут каждый 5ый с ЛБП, каждый 3ий с духовкой. И есть люди кто делает все замеры по питанию как сопротивление так и вольтажу. А потом обсуждается как и что далее.
А вы все через жопу делаете вот и результат. А подумать, почитать форум по данной карте, это долго и нудно, да и не к чему, есть ЛБП. И чего добились, сожгли где-то что-то чего даже не знаете, так как ничего не греется, но зато 20 Ом. Еще 5 раз сделайте и будет то что надо 120 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:53
madking, что за поток сознания? С чего бы он сжег что-то, подавая 1В туда, где должно быть 1,5В-1,6В?
И дальше-то что, по вашему? Что вы со всем этим предлагаете делать? Это ваш привычный набор для диагностики без ЛБП? Снимаю шляпу, маэстро!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:18
Просто человек считает что он самый умный, а остальные мало того идиоты еще и криворукие. Наверно это такой способ самовыражения, бог ему судья. А по теме ничего полезного не сказал , так же как и в соседней ветке . Бинго !!!!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:52
Самое основное уже написали.ИМХО не стоит эта карта ваших усилий.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:02
что можно сжечь одним вольтом? потыкайте любую рабочую карту питанием 1 вольт, ничего вы не сожжете! Питание памяти до 1,6 вольта, а он подал всего 1 Вольт!
чтобы найти тепловизором, пальцем или чем там еще, надо для начала чтобы были питания, а откуда питание возьмется если КЗ в плате, чушь несете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти
в форуме Dell
ra4cbj
4152
26 янв 2018, 13:12
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 22:07
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по планке памяти DDR4 DIMM (сопротивление по питанию 1,2В)
Lost code
12 мар 2026, 05:34
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (IPPSB-SDQ) сопротивление по питанию памяти.
в форуме DNS
Aleksey_56
02 фев 2023, 11:32
mit789 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
