Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:26
День добрый ! Есть 2 карты. Одинаковые. Одна , теперь, рабочая , вторая - нет.
Проблема в том , что на карте отсутствуют питания. А точнее энейбл шимкм гпу садится на землю и всё. Далее энейбл идёт на логику , и " размножается" на линию память + контроллер.
На ШИМ гпу энейбл приходит через резистор 1Ком. Приходит с линии 3.3В.
И на нерабочей карте эти 3.3в садятся на этом резисторе. НО, если подать 3.3 в с лбп, то ничего не гасится. Снял шим и фазу с дросселем- запустил так карту - поднимаются все напруги , кроме гпу , естесно. Шимка гпу - рабочая. Махнул уже местами с рабочей карты. Напрашивается вывод, что не соблюдены условия старта шимки, и она сажает энейбл на землю. Ну, мне так кажется. А чтобы не казалось - прошу помощи с даташитом на uP1660Q QFN20.
18pin- 5V
13pin- похоже что энейбл.
Обвязку промерил на обеих картах - все в норме...
И можно ли за основу брать ДШ на 1666Q?
 Заголовок сообщения: Re: MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 08:10
Фото карты в студию со всеми замерами по напруге и сопротивлению экстросенсов здесь нет
 Заголовок сообщения: Re: MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:38
Причём тут экстрасенсы , если был задао 2 вопроса - есть ли у когонить даташит на uP1660Q , а следующий - можно ли заюзать распиновку uP1666Q для 1660. Ответ - можно.
Проблема была в резисторе, в цепи энейбла на 3 ножке, который устал быть резистором на 10кОм, и стал резистором на 278 кОм. 13 нога павергуд, внурти шим сидит ключ, который эту ногу и сажает на землю , если нету сигнала энейбл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi amd radeon rx 550 aero itx oc ищу фото или боард
intell2000
02 сен 2018, 11:27
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 22:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
5878
08 июн 2020, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 опознать транзистор
sattrister
17 ноя 2018, 12:11
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
novikovam
4120
13 дек 2018, 17:31
GloooM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 58
