Текущее время: 22 ноя 2024, 08:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 01:02
Здравствуйте.
Принесли ноут A52J сказали иногда выключается и не включается.
Дальше длинная, но по сути бесполезная история.
Запустил, прогнал тесты проца, видео - всё работает, никаких проблем.
Оставил под нагрузкой. На 2-3 сутки (нагрузки не было) услышал, как заревел кулер и ноут отключился.
Потом не включался ни в какую - стартует и тухнет. Может быть срабатывала термозащита. Но всё было холодное - датчик глючит???
Через некоторое время просто включился и работает дальше без проблем. Прошло несколько дней - повторить фокус не удалось.
На плате визуально всё в порядке, кроме того , что при касании в районе ШИМ дежурки ноут отрубается полностью (было у кого-то на форуме похожее). Пока не перекинешь питание - не стартанет. После нескольких таких нажатий дежурка прикидывалась трупом и не реагировала на питание и EN. Проходило какое-то время - и опять работает. На всякий случай заменил ШИМ (RT8206A) - после этого касанием всё-равно отключается, но передергивание питания помогает - труп получить не удается.
Собственно, вопрос.
Может кто сталкивался с похожей проблемой? Просто не пойму, как его довести до состояния, когда он отключится - под нагрузкой у него никаких проблем нет. Микросхему контроля температуры заменить? Так ведь нет никакого постоянства.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 04:36
На отвал похоже. viewtopic.php?f=40&t=77733&hilit=*Asus+A52J*
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:05
В той теме ничего дельного так и не сообразили, но действительно похожая ситуация.
Только у меня под нагрузкой не отключается. А отключается рандомно и очень редко.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:29
Деформацией не пробовал. на кручение на изгиб...
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:24
Не влияет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:15
slava_oz писал(а):
касанием
Касаетесь чем ? пальцем , отвёрткой? Возможно холодная пайка либо трещина в дорожке , элементе .. пальцем можете шунтировать цепи, естественно защита и выключает плату, пластиковой(деревянной) заторченой палочкой поелементно воздействуйте на детали в "активной зоне" , дабы выявить сколы .. возможно где то "плывёт" номинал , можно попробовать подогревать акуратно плату феном (небольшой температурой!!!) , зачастую , подобные явления выявляютя либо физическим воздействием, либо термо. Скинуть батарею, иногда она моск сношает ..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:29
Было похожее и у меня. Пропадало LDO при попытке его измерить на шимке дежурки 3.3V. Причем ноутбук включался даже и работал, но только стоило коснуться щупом вывода, плата выключалась.
В итоге, в обвязке ШИМа были снесены 2 smd. Ескость и резистор. После их запайки все заработало.
Советую проверить обвязку на предмет снесенных элементов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:57
Да по поводу реакции на касание можно не заморачиваться - скорее всего я просто вношу своё сопротивление в высокоомные цепи обвязки RT8206A (ILIM к примеру).
Вот то, что он начинал рандомно (без нагрузки) молотить кулером и потом отключался и его нельзя было включить - это проблема.
Стоит под различными нагрузками уже неделю - ни разу не выключился.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:48
Один раз встречал проблему в танталовом конденсаторе на пинании процессора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:11
На всякий случай проверь датчик холла. Если например датчик полудохлый и в настройках электропитания в панели управления настроено, что при закрытии крышки ноутбука должно быть выключение, то такие симптомы могут быть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:22
Проверял, спасибо.
Никак не получается загнать его в то состояние, когда он выключился и не включался. Так что закрою тему, пожалуй, как только заберут.
 ! igils писал(а):
Может хватит цитировать все подряд? Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:28
Тогда попробуй поменяй в панели управления в разделе электропитание в дополнительных параметрах в действии на закрытие крышки поставь везде гибернация. Если после незапланированного выключения включишь и увидишь что ноутбук включается из режима гибернации - то что-то с датчиком холла. Если ничего не поменяется - там же в электропитании теперь уже в действии при нажатии кнопки питания поменяй на гибернацию. Если выключится и будет включаться через гибернацию - проблема с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 04:53
Да причём тут этот датчик холла. Отстаньте уже от него. Я думаю ТС исключил lid_sw# и кнопку ещё на первых шагах Диагностики. Это же проверить элементарно. Подозрение на подглючивание датчика холла? Снимите его совсем с платы. Подозрение на кнопку? Прозвоните её мультиметром...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:36
Слушайте, ну написано же в начале темы: "заревел кулер и ноут отключился. Потом не включался ни в какую."
Лично у меня подозрение только на датчик температуры или мост.
Предположил, что у кого-то уже могло быть такое поведение на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:40
По практике в интеловых A52\K52 такое поведение встречалось при проблеме с атишной графикой. После замены чипа на новый проблема пропадала.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:25
Так вот смущает то, что никакими нагрузками добиться нестабильного поведения не получается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки.
в форуме Asus
Dimasik
12
1508
19 июн 2023, 11:39
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
Koe
13 янв 2021, 16:42
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 120
