Текущее время: 01 июн 2024, 00:50
alezru
Заголовок сообщения: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 21 сен 2011, 18:34 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Ребята-ремонтники подскажите пожалуйста, очень срочно требуется ответ. Ноутбук HP HP PAVILION dv6-3125er (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) Надавили на матрицу и теперь всё белое с чёрным пятном. У меня другого плана вопрос. Если матрицу 15-15,6 от двухядерника переставить на этот, она запашет? И какие характеристики важны при смене матрицы, ну кроме размера конечно. Или посоветуйте от какого двухядерника нужно искать матрицу к нему. Машина зверь, но руки у хозяев кривые.
Последний раз редактировалось alezru 21 сен 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 21 сен 2011, 18:54 |
estonij писал(а): Главное размер, тип подсветки, расположение и количество пинов конектора. Ну и разрешение тоже сверить не повредит. Уууу, короче не всё так и просто.
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 22 сен 2011, 06:25 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
на этом сайте Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально есть совместимость, все матрици обозначаются на задней стороне, модели вроде B156HW01 v.0, к примеру у нее аналогов много, очень много. И также можно у них спросить,и там впринцепи все расписанно Подсветка: Светодиодная (LED) Взаимозаменяема с моделями: LG-Philips: LP156WF1-TLA1, LP156WF1-TLC1, LP156WF1-TLE2, LP156WF1-TLF3 Подходит к моделям ноутбуков: HP EliteBook 8540w и др. HP Envy 15-1040 и др. LENOVO ThinkPad T510 и др. LENOVO ThinkPad W510 и др. Dell Alienware M15x и др. DELL Precision M4500 и др. DELL Studio 1555 (1557,1558) и др.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 29 янв 2014, 16:22 |
anper писал(а): Мне кажется, даже если пины совпадут, может не завестись Я сейчас хочу собрать к имеющейся материнке от НP DV6(ноут не из темы, 2 ядра) компоненты для базовой работы её. Тобишь шлейф к матрице(от асера подошёл) и питалово там вроде ещё своеобразное по разъёмам и шлейфам. БП возьму универ, шлейф от тача думаю найду и сам тач с других ноутов и т.д. Много пока неясностей. Много прибамбасов у этой материнки. Клава скорее родная нужна. Так вот шлейв с обеих сторон от Асера или Асуса(не помню) подошёл. Осталось питание, а это сложнее. Замены на горизонте не видно. Родные нужны. А так...снят шлейф с матрицы 15.4' а хочу поставить на матрицу 14,1'. Но матрицы такой нет. Отличие будет, если я материнку к большей матрице подключу?
estonij
Заголовок сообщения: Re: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 29 янв 2014, 16:40 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
alezru писал(а): Отличие будет, если я материнку к большей матрице подключу?
Не будет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Очень срочно нужен ответ! Добавлено: 04 фев 2014, 11:48 |
estonij писал(а): alezru писал(а): Отличие будет, если я материнку к большей матрице подключу?
Не будет. Ок.
