Текущее время: 21 ноя 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: ViewSonic Va1903a (модель VS16215) (Помогите найти прошивку)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:36
При включении отображается сервисное меню. Выйте из него не получается. Кнопки заблокированы (OSD Locked). Разблокировать кнопки штатной комбинацией клавиш не удалось.
Состав платы:
TSUMU18TR6-1
25L2026D
Маркировка на плате: VA1903A 3in1 a only LE19BW-A-1.
На наклейке VA1903a-P
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic Va1903a (модель VS16215) (Помогите найти прошивку)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:53
OSD Unlock: Press and hold [AUTO] and the up arrow again for 10 seconds.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:56
Да, я уже писал, что штатная комбинация клавиш (press and hold [AUTO] and the up arrow) не работает. Поэтому и ищу прошивку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 08:53
Кнопку проверили ? (Сам кнопка рабочий ?)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:06
Конечно проверил. Да и при нажатии на любую кнопку появляется "OSD Locked"
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic Va1903a (модель VS16215) (Помогите найти прошивку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:03
Наконец проблема решена. Прошивка найдена. Выложена в прошивках ViewSonic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VX2252mh помогите найти прошивку
в форуме ViewSonic
Irina1982
14 май 2018, 09:27
Irina1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (DA0U93MB6D0 rev:D) Не указана модель на ноутбуке, не могу найти прошивку BIOS
Gambit
11
4226
18 авг 2017, 19:02
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему монитора ViewSonic VX1945wm-3 модель VS11444
в форуме ViewSonic
moros
26 окт 2018, 22:35
noxlupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
в форуме ViewSonic
kamysy2
3739
09 апр 2023, 23:51
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
