Текущее время: 28 ноя 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Dell M5010 (DG15 amd discrete) замена 216-0729042
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:53
Здравствуйте. Интересует возможна ли замена 216-0729042 на 216-0728014. И надо ли при этом редактировать биос или менять что-то в обвязке? А то поставил чип - изо нету. На просторах инета находил тему что кажись поддержка в биосе есть и всё должно работать. И теперь не знаю толи 8014 у меня брак толи инфа была не провереная. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 (DG15 amd discrete) замена 216-0729042
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:59
посмотреть можете по ID в дампе.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:25
Мжете тыкнуть носом как это проще сделать ранее с этим не сталкивался..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:43
216-0729042 ( ID 9712 ) 216-0728014 ( ID 9480 ) это вторые цифры. ищется в HEX редакторе. ищется как 1297 и 8094
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:00
что то не то- 9712-это вроде от rs880
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:04
поищите на форуме или в инете. ид у меня дома, а я на работе. точно дать вам не могу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:28
216-0729042 1002 9480
216-0728014 1002 9553
как разобрать биос и искать - читать тут
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:41
Решили вопрос по замене? А то такой же ноут и тоже хочу 8014 поставить...
 ! igils писал(а):
Не читатель? Пост выше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (09913-1 dg15 amd discrete 48.4hh06.011) 216-0729042 -> 216-0728014
в форуме Dell
4кошки
18 май 2020, 09:41
4кошки Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 amd discrete) замена 216-0729042
в форуме Dell
talamaska
19 дек 2019, 17:15
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD) замена видеочипа 216-0729042
в форуме Dell
decster
01 апр 2018, 19:23
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (wistron dg15 amd) аналог 216-0729042
в форуме Dell
Andero
26 сен 2018, 13:08
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (DG15 AMD discrete) Выключается после включения
в форуме Dell
bilder-22
15
4590
05 июн 2018, 12:03
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
