Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:30
Q811 заменил, без изменений, напряжение на 1 выводе скачет от 1в до 4в, на 2 выводе 4.9в, на 3 - 4.74в
на кнопке вкл. тоже скачет от 1.4в до 3.3в
сильно греется стабилизатор 1117 Q810
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:06
на выход 1117 лбп с напругой 3,3 и током 2а - будет результат. дай бог чтоб сеть (но думаю что хаб)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:30
снял сетку, дежурные 3.3в появились. но не реагирует на кнопку вкл, на кнопке 3.3в, до мульта доходит, SLP_S3# с моста не приходит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:09
проц или заглушку вставляли? без него не включится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:16
мост устал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:04
с процом не реагирует на кнопку!
скорее всего мульт, а с какого вывода он транслирует в мост?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды: ----------
на 83 ноге RESTCON# есть 3.3в
на 60 и 61 - 3.3в, при замикании кнопки падают в 0в
---------- Добавлено спустя 46 минут 14 секунд: ----------
еще заметил батарейка бистро седает, из-за севшей может быть не запуск?
что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
заменил батарейку, без изменений!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:15
по совокупности симптомов - хаб под замену
мульт наверняка исправен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:00
заметил нету дежурних 3.3в на пост карте в PCI разьеме, на Q812 есть +3VSB_A, а +3VSB - нету!
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:31
заменил Q812, плата ожила, поставил новую батарейку, не просаживается, установил винду все ок!
всем спасибо тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 19:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
в форуме ASRock
Platina
21 окт 2020, 15:27
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Ext3 Gen3, умер хаб?
в форуме ASRock
evgen_sol63
3189
26 мар 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка M.2 psi-e в ASRock Z68 Extreme3 Gen3
cybermelancholy
29 сен 2019, 21:06
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z68 extrim3 gen3
в форуме ASRock
vdtor
02 фев 2020, 00:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
