Текущее время: 29 июн 2024, 07:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:06
проверил по бордвью те пятаки что задел они не используются
заменил хаб а результат тот же (((
подскажите еще слышал что нужно мерить частоту кварца, где тут это смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:55
там он обозначается Y2 25mhz и Y3 32.7khz судя по схеме (но у меня ревизия 2.0)
Если есть осциллограф проверяются они а частотомер осцилла покажет частоту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:07
а проверяется при включеном ноутбуке или они работают от батарейки 2032 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:42
И все таки это оказался хаб. Я перед заменой хаба прошил биос из этого сообщения
IOD писал(а):
Вы м/с BIOS заменили? Там их две, основной BIOS - EN25Q32 и мультовая EN25Q80.
Зашейте эти 100% рабочие дампы
И после этой прошивки ноут стал ребутится . До этого он включался но не выдавал изображения и не было пост кодов. Я не меняя обратно на предыдущею прошивку заменил хаб на новый а он так же продолжал ребутиться. Я решил вернуть прошивки на те что были прошиты до этого и все заработало. Вот те что у меня заработали может кому пригодится
e1-531_LA_7912P.rar
Еще вопрос а из за чего может на белых буквах вернее везде где белый цвет на матрице идет как будто красная тень вокруг букв.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:03
если вопрос решено не забудьте тему перевести в статус "Решено"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5000
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5555
30 янв 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо
hazya
23
4409
26 ноя 2014, 20:25
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 17:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
