Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Fly IQ 4514 циклический перезагруз после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:23
Доброго времени суток. Телефон был залит в районе гнезда зарядки и камеры. Плата была прочищена, следов карозии не обнаружено. При включении появляется логотип, затем на несколько секунд темный экран и снова логотип, и так до бесконечности. В рекавери тоже не заходит. Препрошивка прошла успешно но результата не дала. Сталкивался-ли кто с подобной ституацией? И еще интереует вопрос: можно ли скопировать данные с внутренней памяти аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ 4514 циклический перезагруз после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:32
включается случайно не сам? как прошивали? при перепрошивке все данные как правило удаляются.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 08:06
Включается штатно-кнопкой, прошивал флеш тулом. Со встроенного накопителя данные удалиться не должны(ИМХО)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:07
Попробуйте запустить без камеры и разъём камеры ещё раз проверьте, может жидкость сидеть под разъёмом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:47
Да, сталкивались, знаем) Тут однозначно где то либо коротыш либо разрыв цепи. Внимательно просмотрите в областях залития под микроскопом, в местах где есть сомнения-нужно пропаять. А данные все почти со всех андроидов можно вытащить напрямую с флешки, но нужны программаторы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:14
сдохла память ремонт не считаю целесообразным
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 10:47
врятли память сдохла,было подобное из за просадки на кнопки включения,не помню уже но что то по мелочи пробило на землю, проверьте питание на кнопке во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:40
Либо подзатёрли епром, либо прошивка не подходит. Обвязку возле питания глянуть под микроскопом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
4taket
08 июл 2016, 08:34
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3737
01 янв 2018, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз
в форуме Packard Bell & NEC
n_lazkov
12
3200
07 фев 2019, 01:35
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек
Pahanbb
3394
12 май 2015, 16:43
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4553
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
