Текущее время: 22 ноя 2024, 11:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 280x сопротивление по памяти
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:09
Видеокарта 280x от сапфира , плата EO-r9280x-v20 после загрузки винды через 1 -2 мин начинает полосить и в итоге уходит в полосатый фон, сопротивление памяти то 30ом то 15, то вообще 0.5. Подкинул 1.5 вольта с лабораторного бп , ик термометр показывает примерно одинаковый нагрев на всех чипах и в том числе GPU как ни странно. Кто что думает ? Я так понимаю нормальное сопротивление должно быть не меньше 90 ом ? Выходит кто то садит а вот кто, и почему нагревается чип , если питание только на память подано ?
P.S. уже всю керамику убрал по питанию - тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:15
а зачем?
Воткни видюху в мать и слегка в сторону наклони, если меняются полосы в точки, снимай к PCI ближе стоящую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
а зачем?
а сколько ампер дали?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
ну а почему не греется ему? мерзнет бедняжка.
Гпу будет греется... но пока надо освоить почему греется гпу, трудный вопрос, но подумав, можно найти ответ, ах да даже есть на это шпаргалка, очень внимательно посмотреть на туже плату 280Х
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:42
Просто я думал, что если только на память подал питание, гпу как бы не должен греться.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:50
да я тоже думал, но вот не могу, как у вас получается, сначала делаем а потом думаем, вот как? Вроде в школе учат, "7 раз отмерь, один раз отрежь" нет же режут все на куски, а потом думают.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:11
К сожалению не знаком с схемотехникой видеокарт, но предположу что GPU греется потому что контроллер памяти находится самом чипе , и сидит на одной шине питания с памятью.
Сопротивление памяти измеряете на остывшей после пайки плате? Если нет тогда с сопротивление все понятно. Кто садит? Ну например GPU, память. Снять и посмотреть что будет с сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:46
надо было дать еще подумать...
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:12
К сожалению схемы видеокарты нет и опыта ремонта видеокарт мало. Я по своей наивности полагал что слева на плате отдельный питатель отвечает за контроллер памяти.Мерил сопротивление конечно остывшей платы. То есть если это контроллер памяти то я так понимаю чип на мусорку? Блин но первые 2 минуты она показывает совершенно без глюков, а потом вертикальные полосы и чем дальше тем больше пока весь экран не становиться практически белым. Нашел память которая греется сильнее других в районе 50 градусов, попробую ее снять и померить без нее
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 01:31
bingo
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:34
"Просто человек считает что он самый умный, а остальные мало того идиоты еще и криворукие. Наверно это такой способ самовыражения, бог ему судья. А по теме ничего полезного не сказал , так же как и в соседней ветке . Бинго !!!!!"
Итак, это я сюда перенес, так как и к вам относится, конкретно!
Во-первых, в самом начале написал, что надо делать на это не получил ответа.
Во-вторых, тоже намекнул на то, что надо почитать "почему греется ГПУ"
В-третьих, можно дуться как маленький ребенок, который не получил того что хочет.
Здесь нет экстрасенсов, которые могут написать вам конкретно в чем проблема, так как конкретных замеров нет, нет фото.
Если хотите починить а не угробить карту, то надо читать, хотя бы о том почему греется ГПУ.
А не ходить по соседним веткам и дуться, там такой же сидит с ЛБП, и ждет ответа как ему действовать.
Думаете что я один такой, нет, только они настолько умней, что вам не ответят, а я опускаюсь на ваш уровень и пробую вас же исправить, чтоб хуже не было. Ну а Бог он сам знает че да как, на это я и пишу вам.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 22:09
Господь учтет Ваши подвиги ....:)
P.S. Теперь по карте, заменил память 5 шт, которые явно грелись выше остальных, теперь карта работает до того как поставишь драйвера, после установки дров перезагрузка и при запуске винды черный экран....
на холодной карте сопротивление по питанию памяти 20 ом, что явно не нормально. Попробовать снять GPU и померить сопротивление после этого?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:47
- с драйверами?
- нашли одну, а заменили пять. Надо менять по две, на форуме тоже все описано, что да как.
не знаю как вы память меняли, но надо смотреть по питанию что уходит в защиту, при загрузке драйверов
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:23
Да сначала память ровно показывала но с прогревом нашел 5 шт явно горячих, вот их и поменял. Чип оказался посажен на свинец... уже кто-то его паял выходит.
Снял GPU и сопротивление по памяти стало 67ом..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:26
о как, пятаки на панели и на ГПУ в каком состоянии были?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:03
пятаки на GPU нормальные а вот на плате площадки некоторые очень окисленные были. 67ОМ по памяти это нормально для этой платы или все еще не норма ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:32
На плате стоял чип 215-0821330, я с донора поставил 215-0821379 , теперь доходит до пост кода 26 и все , тишина. Может быть что нужен биос именно под 215-0821379, или дело не в этом ? Чип по всем сопротивлениям в норме, напряжения все присутствуют, за пайку уверен , так как уже не первый раз такой чип ставлю на плату.
P.S. Родной чип оказался с дохлым контроллером памяти, без него по памяти нормально все , ставлю на место -20 ом, работает пока не поставишь драйвера :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:28
Вы хотя бы изучили пост коды к данной пост карте. 2b или 26?
короче типа, меняли, меняли чипы, а тут бац и на этой карте не сработала замена чипа.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 00:21
Есть возможность взять тепловизор? viewtopic.php?f=48&t=77054 , я приводил пример использования тепловизора для ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:40
На одной пост карте выдает 2b а на другой 25, сути это не меняет , видеокарту не видит плата .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Пока к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 12:30
Забыл дописать, вообщем нашел чип с донорской платы и все заработало. Память оказалась вообще не причем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 280x нет питания памяти
zettabyte
03 апр 2019, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304
Сц Гост
1488
02 окт 2020, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой
Zvik
1551
18 июл 2021, 02:35
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
Zvik
15
2132
02 окт 2021, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: aserdiukov, madking, Rizistor2K и гости: 94
