Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO W510 (KN-1 WS/DIS MB 08271-3) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:59
Привет.
Ноут полный труп. Схему я не нашел. Похожая схема Wistron Kendo-1 WS Discrete, но в ней отсутствуют интересующие меня элементы. Обнаружена кз в точке соединения D41, D42, R567 по схеме Wistron Kendo-1 WS Discrete. Это линия ACDET к чарджеру BQ24742. В моей схеме в эту точку подключен еще пятиножка U102. Её маркировка AEAA. После удаления этой микрухи кз пропало. Подскажите, что это за микросхемка?
 Заголовок сообщения: Re: LENOе всеVO W510 (KN-1 WS/DIS MB 08271-3) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:17
скорее всего это MAX6457
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX6460.pdf
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO W510 (KN-1 WS/DIS MB 08271-3) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:25
По всей вероятности да. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 33 минуты: ----------
Перелохматил всех своих доноров - не нашел. Чем её можно заменить, аналоги есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:43
гугле набрать, aea smd , уже сказали
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:57
guar33
так уже определили что это MAX6457ukd0a-t ...
посмотрите сами даташит... довольно специфическая микросхема... ломаю голову над точным аналогом
доступны на заказ MAX6457UKD3C+T... пойдет по характеристикам?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:22
думаю подойдет, нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:43
А я вот сомневаюсь что замена будет корректна. Вот отличия:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:01
отличаются на два параметра, думаю в вашем случае они не критичны
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:00
AEA=NB671GQ
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:22
gofer писал(а):
AEA=NB671GQ
и где там корпус SOT23-5? да и кто их там ставит?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:13
Расстроил меня мой поставщик. MAX6457UKD3C+T не доступна вообще. Ребята, что можно прилепить на место MAX6457UKD0A+T? Может у кого-то есть кусочек схемы с MAX6457UKD0A+T и BQ24742, чтобы посмотреть как можно исключить эту микру, при этом сохраняя работоспособность ноута. Может хоть boardview есть у кого-то? Может кто-то может продать эту микросхему в Украине? Буду признателен любой помощи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:04
Никто так и не поможет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:48
здесь есть схема с MAX6457 http://remont-aud.net/forum/104-16154-1#117640
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:54
К сожалению, там схема как в даташите. Выход идет к контроллеру управления телевизора. В ноуте я думаю, что выход как-то припирает ключ по питанию 19В.
Последний раз редактировалось maxlabt 14 сен 2018, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:05
попробуй так http://remont-aud.net/forum/104-16154-1#117640
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:14
Одновременно написали! К сожалению, там схема как в даташите. Выход идет к контроллеру управления телевизора. В ноуте я думаю, что выход как-то влияет на открытие ключа по питанию 19В. И вот думаю как это влияние убрать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:51
Комрады, поправьте меня, если ошибаюсь. Как я понимаю из даташита, на выходе MAX6457 при нормальном напряжении на измерительном входе IN+ на выходе должно появиться с задержкой напряжение питания. Вывод CLEAR на общем. Все верно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:13
Отдал ноут. Нашел еще несколько транзисторов пробитых. Схемы нет, деталей нет.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo W510 (KN-1 WS/DIS MB 08271-3 48.4CU14.031) Нужна маркировка элеметов
arseniy1991
23 сен 2015, 18:09
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта
strict5
12
3827
16 май 2019, 16:29
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W510 клавиатура
в форуме Куплю | Buy
virtol
12 мар 2016, 14:31
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Док станция Acer w510/511
в форуме Acer
Kabanetto
25 дек 2016, 21:22
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM W510 (Wistron Kendo) пробит по 3.3 KBC
Suhov
18 сен 2017, 23:29
Suhov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 95
