Текущее время: 14 июн 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Corsair CMPSU-620HX (кз первички)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 07:01
Были обуглены 2 транзистора в первичке, сгоревший предохранитель.
Заменил транзисторы (поставил вместо 24n60 20n60 за неимением более подходящих), заменил предохранитель.
При включении через лампочку короткий мырг и лампочка тухнет, дежурка появляется. При попытке включить силовую часть замыканием зеленого провода на землю лампочка светится.
Без лампочки ничего не взорвалось, предохранитель не сгорел, на линии 12 в был короткий скачок в несколько вольт и все, дальше падало.
Что обычно сгорает вместе с силовыми транзисторами? Уже второй раз сталкиваюсь с таким поведением. Мост цел.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CMPSU-620HX (кз первички)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:11
Во вторичке силовые диоды ВСЕ проверены?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 07:44
Да, все транзисторы на радиаторе вторички целы (выпаял)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:58
Проверьте там же шим контроллер осцилографом синал который идет на транзисторы! это может быть следствие того что шимка выдает не правильный импульс и транзисторы не успевают открываться и закрываться ! что привод к КЗ на транзисторах
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:59
еще горит диод 1n5405 его не видно может прятаться за дросселем APFC
И диод который стоит на радиаторе
горят смд транз. по управлению мосфетами APFC и сам шим APFC
при нормальной работе при включении через лампочку она должна могать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:15
В БП c активным APFC лампочку ставить не менее 400 вт, а то действительно будет моргать или гореть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
Away
3822
17 окт 2017, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички
tachkarus
1859
11 янв 2020, 14:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VX750 aka KCAS600-700 ищу фото первички в качестве
RsM
30 май 2023, 12:38
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
