Текущее время: 23 сен 2024, 16:13
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Что за трансформатор? Добавлено: 14 сен 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Возможно конструктору известно... Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А: 11-12 56 0,32 13-14 56 0,32 15-16 40 0,49 17-18 40 0,49 19-20 12 0,49 21-22 10 0,49
1. меряете сопротивление вторичных обмоток. 2. на первичную обмотку подаете напряжение, измеряете напряжение вторичных обмоток далее получаете и напряжение источника, и сопротивление источника для каждой из обмоток. Зная характеристики потребителя (к примеру, сопротивление) и применяя закон Ома для полной цепи, получаете значение тока для данной обмотки и для данного потребителя. Конечно, при длительной эксплуатации нужно будет учесть тепловыделение обмотки, и нагрев трансформатора, что так же можно сделать, зная сопротивление, ток и напряжение вторичной обмотки.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Что за трансформатор? Добавлено: 14 сен 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
max83461 писал(а): вот интересный транс На фото непонатно какой сердечник,такое впечатление,что пара пластин всего.По исполнению вроде от какого то пускателя.
