Текущее время: 11 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L 12206-1 (48.4WQ02.011)) Не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:58
Доброго времени суток коллеги! Пришел на ремонт Lenovo G580, залиты молоком, с прогаром с обоих сторон платы в районе коннектора привода CN4, звука U2901. Было решено менять мат плату. Приехала плата, запуск есть, система грузится. Но не корректно работает клавиатура, а именно не работает ее цифровая часть, при включении NumLOCK цифрами становится правая половина букв. Так же не работают кнопки тач пада и "тап" по тачпаду (имитация нажатия лкм). Биос шил, ключи со своей платы поставил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L 12206-1 (48.4WQ02.011)) Не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:16
Так может и клавиатура накрылась медным тазом после молока то...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:22
Новая. Старая ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:27
Светлая память
Светлая память
Сигнал MODEL_ID_AD стр 27 по схеме. Сравни конфигурацию со старой платой.
Китайцы вовсю продают 14" платы криво переделанные на 15".
Надо менять страпы, где то мульт перешивать (не здесь).
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L 12206-1 (48.4WQ02.011)) Не корректно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:28
Пересадил страпы R2727 R2728 со своей платы. И правда разница была. Клава ожила, но вот тачпад по прежнему, курсор двигает, но кнопки не работают и тап по тачу не работает
Все победил. Страпами R2727 R2728 переключил клаву(переставил со своей платы), тачпад заработал после того как передвинул RN6904 в RN6903. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт
ganteler
14
3492
28 июн 2019, 13:29
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) Дружба HM70 и i3/i5/i7
RapShtiner
09 окт 2024, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) пропал аудио кодек alc269 в диспетчере
nik0
11 окт 2023, 17:46
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Отвал южного моста
Сергей 2512
29 май 2017, 23:34
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения
Bristol88
2982
13 фев 2017, 09:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lesopoval и гости: 39
