Текущее время: 29 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:40
Собственно имеется LA-B843P. Был залит, погнил, копан до меня, землекоп скрылся. Нужно доделать. Была обнаружена ужаренная видюха, заменено. Всплыла странная проблема. Отрубается ровно через 30 минут. Сначала подумал, как обычно МЕ. Но БИОС был не паян и вроде как оригинальный, странно. Поправил МЕ, взял чистый из ветки про правку МЕ. Бесполезно. Опять 30 мин. Ну ладно. Может я что не понял. Попробовал пару уже собранных с чистыми МЕ, тот же эффект. Вроде всё работает, но не работает...
Не попадалось ли кому нечто подобное? Куда копнуть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:59
капнуть в сторону проца , на тошибах было такое в место бешки и3 ставили и через 30минут ноут вырубался приходилось или мост менять или старый проц ставить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:05
Тут другой случай. На этой платформе стоит комбайн. Его не трогали, компаунд цел и под него явно не затекало. Думается что дело всё таки в кривом МЕ. Может кто заведомо рабочий, чистый подкинет...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:12
Светлая память
Светлая память
Несколько прошивок не помогло - комбайн в мусор.
Для успокоения совести взять обновление с оф. сайта, вытащить оттуда ME и пересобрать родную прошивку. Но шансы мизерные, что поможет.
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:15
С пересборки родного я и начинал. Сегодня ещё пару вариантов запилил. Идеи кончились.
Эх тоска пичалька. Комбайнов нету, а покупать котов в мешках и дорого и рискованно очень.
Придётся отказываться. На контору будет рекламация...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 09:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 04:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3558 (aal10 la-b843p rev1.0) Не запускаеться со вставленной батарейкой COMOS
в форуме Dell
velcom91
2244
24 ноя 2019, 16:31
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3558 (AAL10 LA-B843P rev1.0) Не определяет зарядное ус-во, менять пробовал
в форуме Dell
Alkom
28 окт 2020, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы
в форуме Dell
dimon19911991
03 ноя 2017, 19:21
dimon19911991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 28
