Текущее время: 16 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:57
всем привет ! планшет qysyer t74mri.3g покупал батарею год назад новую , она быстра стала разряжаться , сегодня я ее утром заредмл до 100% планшет просто лежал я его не трогол а к вечеру смотрю уже 50% получается ток потребляет я проверил учечку тока на лаболоторнике аж показывает 0.25А выключенном состояния явга ток потребляет не в батарей видимо дело как думаете с чего начать может контролер под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:41
При таком токе скорее всего можно определить греющийся элемент с помощью заморозки. Думаю что контроллер заряда либо питания.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 21:40
ret_y
это ещё не всё этот планшет ещё и тупить а тоесть виснит , например приложения запускается не может пишет приложения не отвечает я чистю каждых пол часа кешь по тому что если не почистить кешь начинает тупить вроде и скорость интернета нормальная а браузер виснит тоже не может открыть , или начинает открывать приложении черный экран прошивать пробовал не однократно сброс делал настроек не помогает тупить и все висить а если просто включить и снять крышку и подождать что будит греется то и то значить менять но батарей я заредил до 100% говорю жи положил его а к чечения полдня она к вечеру села на 50% ток тоже проверял выключенном види сначала 0.5А . .. постепенно показывает 0.8А и пошло верх 0.10А 0.15А потом подымается до 0.25А явна садиться батарея , значит ток потребляет так оно и есть .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:32
А он водичку не пил случаем?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:55
да нет вроде в воду не ронял всё сухо ,я и колибровку пробовал три раза разредит батарею заредил и прошивал и сброс делал настроек не понятно почему такая просадка зарежаю ее до 100% утром с 10:00 батарея заряжена до 100% бывают в чечения дня кто то звонить а к 20:00 она разряжена на 50% ту т очевидно телефон жрет ток не могут жи звание рассадить на 50% батарею .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:40
Всем привет! У меня планшет ему хона пришёл, не строго не сего полезли ошибки десплеям не возможно управлять лезут ошибки типо токого в плеймаркете произошла ошибка и далее система не отвечает закройте её календарь не отвечает закройте его ЕС проводник не отвечает закройте его нажимаешь ок лезут ошибки и само главное пишет, пробывал сделать сброс настройки заводские он после настроек запускается и снова лезут ошибки да и пробовал шить через пк без полезно. После перепрошивке он сразу запускается и снова лезут ошибки раньше когда я прошивал его токого не было он ппппосле прошивке сразу не запускался после прошивке он грузится 10 минут затем запускался сейчас я всё делаю тоже самое но лезут ошибки типа система не отвечает закрыть её с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:51
Lenovs
Прошейте его,поставив галочку Format all&Upgrade
Только потом IMEI надо будет восстановить,если он с сим.Изначально в прошивках таких планшетов полно г.внопрограмм предустановленных,которые сами включают WiFi и лезут везде,не давая зайти в настройки.Как прошьете аппарат,запустите,сразу заходите в настройки и отключайте весь подозрительный софт типа Ubank,Cleaner,игры левые,yandex browser и всякую шляпу.Либо,если прошивать с Cashe и Userdat,то обязательно зайти в рекавери после прошивки и оттуда сделать wipe data и wipe cash.Не забывайте,что с FormatAll вы затрете свой родной Preloader.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 00:17
varhangelv
При прошивке я так тоже пробовал ставить format+donvelop идет прошивка потом он прошивается плоншет запускается и как были ошибки так остались а как я отключю то что вы више писали он ведь не поскает меня не куда даже если попытаться кому-то ответить при звонке я не могу звонок принять ошибки нажимаю ок снова пишет ошибки и так я не куда зайти не могу а сброс я делал через рековоря так как через планшет не как не сделаешь ошибки лезут также ваипы делал не помогает, ещё в прошивальщике пробовал так верху выбрал format потом старт потом загрузил прошивку затем подключил зу к планшету формотнулося затем просто шли dowwnowid тоже самое вот и спрашиваю в чем жи дело может быт в памяти ? раньше не было токого шился и как снуля запускался а тут в самом планшете не чего не делал полезли ошибки да ещё подвисал не много интернет в этом планшете .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 06:24
Lenovs
а потребление какое,если лбп подключить вместо акб и выставить 4.2 вольта?напишите,какое потребление а выключенном состоянии,и какое потребление при работе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:11
Лаболоторника нет! Я принце проверял обычным 5V блокам в амперах ток чечет и не мало начинает с 0.9А и доходит до 0.45А и это я делал на выключенном планшете точно также ток потребляет и на включённом планшете тут что серьёзное если он ток жрёт и вот ещё выше я писал батарея новая недавно купила 3 месяца назад я заржал планшет до 100% не чего не делаю просто его ложу утром а к вечеру батарея севшая на 50% явно ток жрёт но не известно если такой ток чечет значит проблема в чем то серьёзном как думаете что это может быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:47
Lenovs
греется что при выключенном планшете?
 Заголовок сообщения: Re: Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:34
varhangelv
Я вроде нашёл вот греется эта чип обвес синим модель mediatеka mt6323GA это процесор я прав он греется идёт перекроют
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:37
Lenovs
Это не процессор.Это контроллер питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legoo t5 быстро разряжается батарея
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Lenovs
14 сен 2021, 16:20
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A2010 скачат проценты АКБ и быстро разряжается
в форуме Lenovo
12sasha
11160
11 окт 2018, 14:10
12sasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
24245
28 ноя 2019, 12:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 14:08
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
в форуме Xiaomi
Clairvoyant
3764
05 фев 2023, 15:15
Adena Перейти к последнему сообщению
