Текущее время: 03 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Raybook Si151 (6-71-W94L0-D02) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 22:53
При подключении адаптера загорается лампочка питания жёлтым цветом....при нажатии на кнопку кратковременно загорается зелёным и гаснет совсем....При разборке ничего подозрительного (залитие, удары) не замечено....Дежурка собрана на 51125А. При подключении адаптера LDO есть оба, силовые 3.3В есть а 5В нету. Сопротивление по 5В нормальное....Заменил шимку дежурки - без результата. Прошил основной BIOS - то же самое...Мультик ITE 8987 программатор не видит (вероятно потому что не запитан мульт...при подключении адаптера на мульте напряжение 3.3В есть только на 74 ноге AVCC, на 11(VCC),26(VSTBY) и так далее питания нет...) Заметил что отсутствет сигнал EN_5V на шиме дежурки...однако если убрать резистор нулевик PR146 (нулевик PR145 отсутствует поэтому 3,3В силовые есть) то напряжение 5В появляется, но плата всё равно не включается...при нажатии на кнопку лампочка гаснет и пропадает даже силовые 3.3В....VREG3 и VREG5 при этом остаются в норме...
 Заголовок сообщения: Re: Raybook Si151 (6-71-W94L0-D02) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 08:11
по скольку это клёво то посмотри усб может у них дата в кз . очень похоже на это
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:38
Да, USB 3.0 один порт я просахатил....обе Data в КЗ на землю... чем можно заменить N3160 из более дешевого?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:02
Светлая память
Светлая память
Это и так самое дешевое гуано, куда еще дешевле?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:11
продают N3000 почти на 1000 дешевле....покатить на этой плате?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:17
Светлая память
Светлая память
cpu-world говорит про совместимось.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:19
Заменил на N3000...плата включается, но изображение есть только на внешку....Матрица же при включении темнеет на секунду и всё....не понимает видеоядро? или у них оно одинаковое?
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:42
Ещё раз прогнал профиль, подгрузив чип чутка....всё заработало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания
в форуме DNS
Felix-irk
4517
14 апр 2020, 05:56
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 0114 (6-71-w94L0-D02) Ищу дамп Bios & EC
в форуме DNS
pace
07 июн 2017, 09:07
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940lu (w940lu (6-71-w94l0-d02)) Нужен дамп
в форуме Clevo
forme_r
10 апр 2018, 14:15
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Ahtena T116 ((w940lu (6-71-w94l0-d02))) поделитесь дампом
в форуме Беседка
den978
03 дек 2020, 19:19
den978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w950lu (6-71-w94l0-d02) Замена SR29E на SR2KL
в форуме Clevo
Valdemarius
16 янв 2021, 01:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
