Текущее время: 29 ноя 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:39
У ноута Acer EX2510G-57LA la-b162p кз по 3v. Проверил по схеме и разорвал перемычку J8, кз со стороны rp39 осталось, со стороны +3VALW_PCH, +3VALW и +3V_SPI теперь к.з. нет. Подал 3v на J8 1A и никаких нагреваний нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:00
NHalykovпотребителей на этой линии очень много, поэтому подать туда от лбп напругу не больше 3в и током от 1а и щупать плату(в идеале конечно тепловизором)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:11
Боюсь случилось самое страшное.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:26
Самое страшное это вы про проц?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:03
Да проц.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:07
ох уж эти комбайны достали уже
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:33
3 ватта маловато будет если под кондером допустим дорожка массивная в слоях идет. Дайте больше току
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 08:34
Какое сопротивление по дата линиям USB?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:33
Ноут вернул клиенту. Проц неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
NHalykov
2171
19 окт 2019, 17:08
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
maratcompas
30 мар 2018, 15:55
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
eugkov
19
4519
22 янв 2019, 12:32
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в
novatox
21
7438
22 дек 2018, 15:10
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 11:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
