Текущее время: 22 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:52
SATELLITE A300-149
Model no: SPAJOE-ooVooNRU
Platform: BL5S
Отдали из СЦ с диагонозом замыкание в мосту (коком не сказано).
Но точно не в ЮМ (снимал LDO 1.5V, 1.25V).
Плата уходит в защиту на кнопку вкл не реагирует. (батарейка снята)
БП в защиту не уходит. 19V присутствуют.
При снятии дросселя с 5V линии дефект не проявляется.
На линиях питания замыканий не обнаружено.
ЛБП потребление на любой из линий не превышает 0.8A. (от 0.045 до 0.800).
Что посоветуете? как найти причину отключения?
 Заголовок сообщения: Re: A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:30
АХАХА
Оказался БП неисправен.
Нет никакого там замыкания в мосту!
Подключил от лбп - всё заработало.
ЛОЛ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz)
в форуме Toshiba
sash1993
3543
16 ноя 2015, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
Shooter75
11
4754
14 апр 2016, 09:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе
в форуме Toshiba
eugkov
11
3385
02 авг 2017, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300-14T (Quanta BL5S) Нет дежурных 3 и 5 вольт
в форуме Toshiba
kbdan52
1805
22 апр 2019, 22:25
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite A300 (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
parhatskiy
14 мар 2024, 10:42
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hoks и гости: 22
