Текущее время: 12 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:15
Поделитесь пожалуйста фоткой в области флешки, вроде ничего не снес но ноут перестал реагировать на кнопку после прошивки. До этого не всегда включался, зависал. Снял флешку а она битая. не проходит верификацию.
Махнул прошил дампом с форума ноут труб. питание на фшелке есть. пробовал с акб если замкнуть сверху винтиком 2 контакта и без, кнопку возле мульта жмакал. без флешки ноут начинает мигать лампочками
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
пардон горит чаржер диодик
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
отрезаю 2к с дампа с офф сайта тоже нету реакции
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:22
какая флешка была? какую поставили? прошивка правильная?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:05
Mich6el
убедитесь во взаимозаменяемости флеши, в посадке ее по ключу, есть ли обмен данными на пятой ноге.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:27
там винбонд стоит на 1.8в., если не ошибаюсь.
Обратите внимание, что микруха 1.8 вольта - нужен программатор, который поддерживает данный вольтаж.
Второй пункт - там должна была стоять w25q64fwsiq. Если поставили w25q64fwsig - при прошивке в конфиге нужно выставить флаг QUAD ENABLE и так ее и прошить - иначе кина не будет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:33
Обманка с флагом прокатывает далеко не всегда, я бы рекомендовал обзавестись правильными флешками, чтобы голова не болела лишний раз
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:36
Всегда считал, что q и g отличаются предустановленным с завода флагом, ну и соответственно, режимом работы. В дампах как правило совместимые id встречаются и те и те
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 10:24
Формально да; но есть опыт - когда возникла пара явных случаев (явных - значит с проверками на уже рабочих платах), что G с флагом не работает, а Q работает, то я бросил это дальше проверять, ибо если нет 100% уверенности такой заменяемости, то и бессмысленно это использовать, надежней купить правильных флех
ID этот вообще не показатель; по ID иной раз прописано все на свете, а по факту работает 2 флехи - соответственно тоже бессмысленно это использовать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:42
А чем шили вообще? Какой программатор?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:32
кароче прошил флешку с буквой q и запел, но теперь проблема невозможно установить ось, при установке ноут бсодит по замерам сата 2 диф пары имею на обратной прозвонке разные значения первая диф пара 0,35в а вторая дифпара 0,21 в, пробовал обновлять биосы, подкидал ссд и ндд не помогает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:20
Память проверяли?
Что происходит если подключить хард через переходник вместо оптического привода?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:49
Попробуйте установить windows 10 и через uefi загрузчик данного ноутбука. На новых асусах часто бсодило при установке в legacy или попытке поставить старую операционку или при подкидывании тестовых дисков
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 01:25
ноут начал артефачить. скорее всего дохнет проц, выдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 20:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V LE. После прошивки программатором из системы "ушла" встроенная видеокарта.
в форуме Asus
alex_tm32
2010
21 сен 2024, 16:26
alex_tm32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
13100
21 май 2018, 15:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NA (ASUS X541NA Rev 2.1) Не включается
dominion
27
1623
04 окт 2025, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави
alexgram
19
6286
11 апр 2017, 11:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
