Текущее время: 17 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: HP 15 (Compal La-a994P) Замена процессора проц SR1YJ (n2840)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:34
Всем доброго времени суток.Имеется плата ZS050 La-a994P rev 2.0 с дохлым процессором SR1YJ (n2840) (низкое сопротивление по USB).Подскажите,прокатит ли замена на SR1YW (N3540)?.Может кто-то пробовал...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Compal La-a994P) Замена процессора проц SR1YJ (n2840)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:36
Дожна пройти замена - ядро одно Bay Trail-M
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:30
Спасибо как махну-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:12
мне кажется надо будет с биосом еще шаманить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:28
Вот и я так думаю,пока процы едут,может отпишется кто пробовал,с другой стороны плата UMA,скорее всего только регион почистить надо будет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:28
ТС, ну как результат? Интересует результат такой замены.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 16:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я лично ни разу биосами не мучался, обычно на ура все меняется... другое дело вытянет ли охлаждение
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:45
CPUID одинаковые - значит должно лезть, если были б разные, то надо смотреть поддержку в биосе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 00:43
Лезет. Видел эти матери с ним, с завода.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 07:50
У меня прокатила замена в обратном порядке, был дохлый 3540, заменил на 2810. Без прошивок и ТД.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 08:56
Едут,как поставлю отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:18
Поставил,при нажатии на кнопку светодиод загорается и все,нет потребления,буду биос шаманить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 52 секунды: ----------
Завелась плата,забыл что у меня перемычка распаяна,так долго проц ехал)) стопорится на пост коде 2A.Тут похожая ситуация viewtopic.php?f=53&t=43534
У меня кроме 2гб DDR3L нет планок,как найду отпишусь,чем все закончилось.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:08
Не нужно там ничего шаманить ни с биосом ни с охлаждающей системой. 7,5W оба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату LA-A994P rev 2.0 c Intel N2840
в форуме Куплю | Buy
Andero
19 сен 2019, 16:19
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-30 (LA-B102P) Замена проца Cel n2840 на Pen N3530
lego_65
14 авг 2017, 22:33
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EX2509-C6U9 (LA-B211P) sr1yj замена на SR1SG
dellvova
04 окт 2017, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ
в форуме Dell
atalarc
2898
27 дек 2019, 08:50
atalarc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 143
