Текущее время: 29 май 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: PB Z5WT1 (LA-9535p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 11:55
Здравствуйте.
принесли ноутбук, не работает клавиатура полностью. Подключал usb клавиатуру - тоже не работает. (клавиатура точно рабочая, usb порты работают все).
Ноутбук уронили. По симптом рассказывали, клавиатура иногда работала, иногда нет. Все после удара.
Отрыв bga микросхемы хаба?
 Заголовок сообщения: Re: PB Z5WT1 (LA-9535p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 12:17
А это как, если рабочая клавиатура не работает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:31
Мышка и флешки определяется. Нормально работают в этих портах. А когда подключаешь usb клавиатуру, он устанавливает на нее драйвера и больше ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:12
Так у вас проблема или с клавиатурой или с драйверами на usb.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 17:28
Был такой случай тоже. Драйвера переустанавливал. Скорее всего хаб. Но клиент не захотел ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 23:38
во-первых отключите клавиатуру ноутбука. Клавиши могут быть залипшие
В биосе тоже не работает usb клавиатура ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:24
понажимать на хаб по углам посмотреть внимательно на компаунд вокруг хаба.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:50
если в биосе ноутбучная клавиатура работает, а при загрузке виндовс перестает, то скорее всего хаб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
в форуме Packard Bell & NEC
SoulDragon
07 июн 2017, 00:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535P) BIOS
valentinjvj
07 июн 2016, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535p) транзистор p277 g978
FremO
09 авг 2016, 22:38
FremO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
