Текущее время: 01 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: asus z170-a горит красный диод возле процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:42
Доброго времени. на пост карте нули. Питание процессора на всех дросселях 0.8в, а вот на двух крайних 0. Первый раз когда подключал плату на пост карте залипший ресет, грелся контроллер usb 3.1 снял, ресет отлип и появился клок. но загорелся диод возле проца. Думаю все проблемы в питании проца. Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: asus z170-a горит красный диод возле процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:50
для начала шейте биос программатором.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 15:09
Биос шил
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 17:12
теперь шевеления на микрухе биоса посмотрите осликом, сначала при включении бп в дежурку, потом после нажатия кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 05:19
У меня на рабочей плате (теперь уже рабочей) ASUS Z170 Pro Gaming на мосфетах, питающих видеоядро в процессоре, (и на соответствующих дросселях, соответственно) нет сначала питания.
При загруженной винде даже нет на них питания. Оно там появляется когда 3d приложение запускаешь...
На DDR все напряжения в норме?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:55
Другой проц подкидывался? И я бы посмотрел состояние ног под процом. По фазам еще посмотри на проце они должны работать одинаково.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:34
На ddr4 все напряжения в норме. Ножки под процом тоже
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:58
Может дорожки на плате какие то повреждены.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:29
сделайте замеры всех основных напряжений на плате!
мало инфи для диагностики.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 08:56
Отсутствует питание процевидео поэтому на двух крайних дросселях пусто. На интеловых платформах с видео в проце питание процового видео поднимается последним. Нужно искать причину по которой это питание не поднимается. Чаще всего причина в хабе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗУ Bosch AL1860CV мигает красный диод (не заряжает)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rostyk.07
20 окт 2018, 11:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2243S-PF (не включается, горит красный индикатор)
в форуме LG
Master-iv37
19 окт 2016, 12:31
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
10723
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
3095
20 май 2019, 20:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод
Dimasik
14
4839
09 дек 2022, 11:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
