Текущее время: 28 сен 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Dell precision m6400 (daxm1mb1ae0) микросхема биоса
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:48
ноут зависал на заставке. решил прошить биос на микросхеме AT45DB081D-SU сделал переходник но микросхема не видится программатор postal3. можно ее заменить на 25 серию если поменять ножки местами? переходник делал по этой схеме
 Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6400 (daxm1mb1ae0) микросхема биоса
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:16
По схеме флешка с обычной разводкой:
Хоть корпус вызвони.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:05
Это не BIOS, не надо её шить.
Там 2 обычные SPI торчат, ничего примечательного..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 12:27
они разные по разводке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
люди пытались поставить новый проц.после этого он завис . вернули старый тоже самое.что еще может быть. все устройства откидывал. и почему флешка програматорм не определяется?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:41
Написанное мною накануне считать бредом, BIOS в этом буке живёт в одной-единственной SPI - U32 AT26DF321.
Всё!
rovensky писал(а):
AT45DB081D-SU
Это сеть, BCM5761
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:06
странное дело без нее ноут включался крутился кулер но небыло изображения . поставил ее обратно ноут полностью стартанул но писал ошибки о том что нет подключеных устройств в том числе тачпада. но его не подключал так как там сгорел разьем на плате но нажал ф1с внешней клавы и начала грузится винда . щас уже раз 20 вкючал выключал рабоает нормально
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
какая же сеть https://www.farnell.com/datasheets/97337.pdf и тем более ее название есть в програматоре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell precision m6400 (daxm1mb1ae0) bios needed
в форуме Dell
alifakhrniya
19 сен 2016, 12:16
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell precion m6400 (daxm1mb1af0) нужна схема
в форуме Dell
rovensky
23 май 2018, 17:29
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision T3500 поиск совместимой флеш биоса
в форуме Dell
jmot71
22 апр 2016, 10:49
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
F11
09 июл 2022, 02:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 29
