Текущее время: 17 май 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 00:49
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Ноутбук после водички. Было короткое по питанию. Помогите распознать элементы. На плате PU602, маркировка BAC6XA, datacheet не нашел, схемы нет. Чип треснул и был выпаян, рядом конденсатор по питанию (керамика), показывает короткую. Номинал не известен. Как я понял это дежурка 5v выгорела. Элементы отмечены красным.
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AG8N[/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 02:51
Судя по viewtopic.php?f=58&t=71860&hilit=*bac6* это SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:37
Спасибо большое! Номинал конденсатора на входе этой микросхемы не подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 22:27
Обычно на входе питания каждого такого корпуса, т.е. по шине B+, стоит 4.7 или 10 мкФ керамика, а у силовых ключей VGA или проца - набор из них.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 10:02
Стоял набор из трех керамических. Два стоят с обратной стороны платы. Сейчас это место звонится как 10 мкФ.
Кстати, на 3В дежурке тоже вылетел такой же кондер, можно сказать на глазах. Стал показывать короткую.
P.S. Нашел схему LA-C371P, стоит 2200 пФ. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды: ----------
Уважаемые, помогите разобраться по чипсету SY8288. Как они различаются по выходному напряжению?
В моем случае стояли AWV6VF (на дросселе замерил 3,3 В) и BAC6XA, который выгорел?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:49
Вылетел все же AWV6VF, надо было снять, помыть под ним. Ребята, чем его заменить? Может есть какая таблица на этот случай?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 08:00
Ребята, все же не могу понять, на плате PU601 (AWV6VF) и PU602 (BAC6XA). Если последний - SY8288CRAC, то первый чем заменить?
В схемах, что имеются у меня, в дежурках 5В и 3В стоят одинаковые чипы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:06
Нашел информацию может кому поможет:
Шим контроллер SY8286BRAC SY8286B AWV QFN20_3X3 формирователь +3.3 вольта на современных платах Qunata и Compal.
Шим контроллер SY8286CRAC SY8286C AWW QFN20_3X3 формирователь +5 вольт на современных платах Qunata и Compal
Шим контроллер SY8288CRAC SY8288C BAC.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:19
Спасибо всем, кто откликнулся. Разобрался в этом вопросе, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-17ikb (DG710 NM-B031) поделитесь дампом bios + EC
alex_v78
28 май 2021, 13:25
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 110-17IKB (dg710 nm-b031) нет реакций на кнопку
Дидар
30 янв 2022, 09:54
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-17ikb (nm-b031) Bios dump need
Digidoid
06 авг 2019, 21:18
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 700-17isk (Lenovo) DMI TOOLS
VenDDeTa
11 май 2017, 09:05
Outsyde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2533
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MotorCycles и гости: 22
