Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Нужна схема на 6050a2235601-mb-a03 HP 6735S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:59
Добрый день уважаемые участники форума нужна схема на HP 6735S
Ноутбук стартует но загорается подсветка матрицы но картинку не выводит ни на матрицу ни на разъем.
В связи с тем что я новичок скачать нет возможности.
Прогрев видеочипа не дал результата.
ЛПЦ на мини PCI не выведен, посткарта не работает.
Буду благодарен за помощь
Последний раз редактировалось andry07 15 сен 2018, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на HP 6735S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:39
Светлая память
Светлая память
Не существует схем на торговые названия.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на 6050a2235601-mb-a03 HP 6735S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:13
Схему нашел, и еще немного диагноз уточнился, получается когда во втором слоте стоит планка памяти ноутбук не загружается (когда в первом все ок), планки подкидывал другие результат тот же.
Возможно ключ пробит, чего-то по схеме не могу разобраться у слотов общая схема питания или раздельная.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:23
Светлая память
Светлая память
А если в оба слота память ставить, обе видятся? Тогда не трогать, на массе плат слоты не равнозначны.
И смысл спрашивать схему, если:
а) не можете в ней разобраться (т.е. - ничего в ней не понимаете).
б) ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 21:56
[quote="igils"]А если в оба слота память ставить, обе видятся? Тогда не трогать, на массе плат слоты не равнозначны.
б) ноутбук работает.[/q uote]
1) Нет видеться только нижний слот.
2) Я не проффи я начинающий любитель и это мое хобби, схему я посмотрел насколько я понял то питание у слотов общее ( на дроселле 1.8 вольта)
3) да работает но только с одной планкой
Не могу понять где на схеме вход питания
Проверил пайку слота все в порядке.
Думаю может процессор дефектный?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 07:34
Светлая память
Светлая память
Нет у питаний входов и выходов. Нижняя картинка к питаниям не имеет никакого отношения.
Вот на верхней картинке как называется питание на выходе стабилизатора? - +V1.8
Вот это название и искать по схеме. Только пустое занятие это.
Сообщение не в тему
Типичный пример эффекта Даннинга — Крюгера. Слабо разбираясь в устройстве, не проведя нормальной диагностики, вы сделали неверные выводы и начинаете все дальше уходить от истины.
Это без обид. Про диагностику и прочее очень много сказано. Как и про типовые неисправности данной платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 18:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
3376
14 май 2018, 10:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 09:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
6194
15 июл 2019, 10:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
brenden
02 фев 2021, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
