Текущее время: 28 сен 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 03:25
Доброй ночи, помогите пожалуйста опознать резисторы, их номиналы. Ноутбук пришол после залития кроме дежурных 5 и 3 вольт ничего не подымается, на кнопку реагирует, индикатор загорается и на этом все.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ, НЕ ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 05:26
верхний 470ком
нижний 820ком
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:37
спасибо, вопрос должна ли шимка pu601 работать до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:40
dj_max_demon
Если у вас PU501 ACUF 370(он же NB685GQ) и PU601 JD5WA (он же SY8003ADFC) стоит должно быть по 1.35 вольта, если нет напряжений смотрите контакт 1(VIN) возможно отгнил, дополнительно возможно нужно менять 1 мкф по 7 VTTREF и 10мкф по 5 и 8 ногам (VTT VTTS), ещё бывают отгнившые два сопротивления над Q39 (их номинал сверху вниз: 470к, 800к, посде данных манипуляций напряжение должно появиться!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:21
вопрос в другом должны они быть до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 10:16
dj_max_demon
Все очень просто, если после они есть то до недолжно их быть, осциллограф есть у вас посмотрите сигналы на затворах, если после нажатия синус ровный (в смысле ступеньками) то всё нормально.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:29
Сообщение не в тему
Стесняюсь спросить - а неровный синус - это какой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:19
В смысле который отсутствует или с помехами)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:44
Есть точь такая же плата дежурные напряжения есть, при включении срабатывает вентилятор и отключается, на дросселе PL1003 порядка 30 кОм, при замере напряжений появляется 1,35 и на остальных дросселях что то порядка 0,9 - 0,8 вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) помогите опознать шим
Ivanches
09 дек 2017, 15:14
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 22:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frumen08 и гости: 30
