Текущее время: 10 ноя 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: 15-n056sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:07
Здравствуйте! Снова прошу помощи, не могу разобраться с U83....год назад спрашивал про замену микросхемы биоса, вот в этой теме - viewtopic.php?f=53&t=64988, подсказали что прошивать надо в режиме QUAD SPI - все заработало. После этого возврата не было, ноутбук знакомого, он бы принес.
Теперь не получается, такой же ноутбук, такой же симптом капс моргает 2 раза, нет старта. Далее флешка восстановления биоса с оф. сайта - ноутбук включается, далее снимаю микросхему биоса, считываю дамп, с ключем винды, МЕ и прочей.
Стояла 25B64BSIG, ставлю 25Q64FVSIG - прошиваю в режиме Quad, не стартует вообще, походу без постов, потому что в прошлый раз, в неправильном режиме флешки, моргало капсом 1 раз на неисправность проца....теперь вообще тишина.
Старую микросхему ставишь - все включается...
В схеме на 7 странице список микросхем - A25LQ64M-F, W25Q64FVSSIQ, GD25B64BSIGR. У нас сразу запрограммированные в quad не купить, продаются только обычные.
Программатор RT809F - в прошлый раз выбирал режим 8K BIT OTP после авто определения микросхемы и прошивал, теперь так не работает.
Помогите пожалуйста, ничего не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n056sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 11:24
Светлая память
Светлая память
Тогда зачем все остальное делать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 17:07
На прошлом таком ноутбуке, после восстановления биоса с флешки, были возвраты через несколько месяцев, с тем же самым, прекратилось все после замены микросхемы. В этот раз я решил поменять сразу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:07
Светлая память
Светлая память
А еще, бывает часто, дохнут видеочипы, мосты, хабы, процессора и прочее, прочее, прочее...
Намек понятен? :-) Работает - не трожь!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:05
Спорить не буду, вы правы. Сделал еще несколько несколько безуспешных попыток поменять тут флешь. Буду отдавать. Закажу с Китая таких же микросхем, пускай лежат, может пригодятся. Но в голове остался вопрос, почему замена не прошла, микросхемы же аналоги...хаб смотрит на ID микросхемы биоса? Либо купленные микросхемы не работают в режиме Quad SPI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15 n056sr (DA0U83MB6E0) Отключение UMA
Виконт
09 авг 2021, 13:22
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 15:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5537 (la-9981) Слет биоса
в форуме Dell
MullobaevArtem
3011
01 мар 2018, 14:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 360 15m-dr0012dx (L53568) питание ядра- слёт биоса?
tapi1963
17 ноя 2019, 21:15
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 20:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, krek, vviktoss и гости: 88
