Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Macbook Pro А1286 (820-2850-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:57
Ноутбук включается видео в диспетчере устройств отображается (330m ос win 8.1) но нет подсветки, если нажать Command и R, и подождать пока загрузится «Утилиты macOS» то там подсветка появляется , вопрос в том кто управляет подсветкой в данном режиме ? (возможно был удар, есть вероятность что хаб в отвале ? )
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2850-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:18
Перед тем как мучать mac буткампом с виндой тем более 8.1, накатите сиерру с загрузочной флешки а не с сервера apple, на ваш диск или съемный тестовый, потом создайте раздел bootcamp и сделайте ассистентом бубкамп из чистого образа win 8.1 загрузочную флешку, потом установите.. Драйвера не забудьте в корень скинуть по вашей модели и emc скачайте с сайта apple.
А дальше если уж не будет полсветки ройте железо.
Если на mac os есть подсветка то проблемы явно с недовиндой!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:28
Спасибо, разобрался сам подал принудительно сигнал на подсветку и все заработало, перепрошил efi и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2850-A) Ошибка графики
в форуме Apple
alekcey5303
06 авг 2023, 00:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2850-А) нет инициализации
в форуме Apple
apollo
10 авг 2015, 12:05
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
в форуме Apple
kompchudo
24 янв 2016, 18:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается
в форуме Apple
gevorg-x
10 дек 2015, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
