Текущее время: 02 июн 2024, 03:46
nv86rus
Заголовок сообщения: dv7-7350er (11254-2 48.4st10.021) Затёрт родной биос, Flashig boot block 81% Добавлено: 17 сен 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Поступил с долгим стартом, около минуты, потом экран оживает, затем ошибка вентиля(на фото), клава не реагирует вообще(моргает капс с небольшими задержками без перерывов), как родная так и юсб. Шил всевозможными прошивками 7000-ой серии, под мать и прочее. Родную найти не могу, с оф сайта закодирована, изучил море инфы и куча потраченых кредитов на скачку прог из форума, всё до фени. Тем не менее, умудрился найти вроде как нужную прош, однако результат неизменный. Сейчас зашита прош как и говорил вреде как нужная, однако старт такой же долгий, клавы мертвы +висит на попытке возродить прошивку. Помогите плз разпетлять беду ибо довольно интересный случай о котором нет инфы уж поверьте) Ах да, проц i7 увы не нашел у себя, i3-2350m не подошел, память и прочее проверялись. Видик не копаный. Было залитие в области на фото, всё это безобразие вымыто, спаяно и обеззаражено. Выкладываю родной дамп(затёрный) +которым вшит на данный момент.
Заголовок сообщения: Re: dv7-7350er (11254-2 48.4st10.021) Затёрт родной биос, Flashig boot block 81% Добавлено: 17 сен 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
nv86rus писал(а): изучил море инфы и куча потраченых кредитов на скачку прог из форума Уже не верю. Все прошивки и утилиты для них на форуме - абсолютно халявны и не требуют траты баллов. Тем более, в личке уже говорил, ЧТО надо сделать для получения прошивки с оф. сайта. Только в нее надо будет перенести или прописать блок DMI. P.S. ошибку кулера прошивка не вылечит. Только замена.
