Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: iMac 27 late 2012 (EMC 2546) Вертикальные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:58
Приветствую, уважаемые форумчане!
Проблема с изображением iMac Late 2012 A1419. Вертикальные полосы.
Матрица: LG LM270WQ1 (SD) (F1)
Иногда полосы сразу появляются, потом немного пропадают, и постепенно появляются опять, реального картинки на заднем фоне не видно.
На внешнем дисплее изображение есть. Горят все четыре зелёных LED. Подсветка есть, регулируется.
Детальный осмотр платы T-CON ничего интересного не выявил, все элементы визуально целы. Q1-Q4 проверены, без замечаний. F1 - цел.
Была предпринята попытка легкого прогрева чипов феном - без результата. На плате восемь шлейфов. Пробовал аккуратно прожимать их и следить за изменениями на экране - изо без изменений. Признаков отвала нет, хотя это субъективно. Обратил внимание, что довольно прилично (ок. 60 градусов) греются чипы дешифраторов на шлейфах, но горячие все восемь.
Да, самое главное, замена матрицы сразу помогает :-)
Внешне проблема выглядит точно так же, вот прямо один-в-один, как в этой теме:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=65900
Ценник на новую наводит грусть и просит помощи у уважаемых Гуру. Есть шансы поднять такую матрицу? Руки вроде не из задницы, приборы есть.
Спасибо заранее! :-):
С уважением,
Максим.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 late 2012 (EMC 2546) Вертикальные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:35
Была подобная ситуация проблема оказалась в одном из шлейфов матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:17
У данной матрицы лишь один внешний шлейф. И дело не в нём. Или, Вы про внутренние шлейфы речь ведёте? Их 8 штук.
С уважением,
Максим.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 08:25
К сожалению матрица под замену. В похожей теме как не старались ничего не вышло.
Обычно так себя едут матрицы после удара или кривого разбора, когда по шлейфам проходятся в отчаянной попытки разрезать клей ножом)
Сколько таких было никакой не выжил. Может и есть способы но я сомневаюсь. Но это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:20
hello can be your damaged graphics card
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 19:58
Спасибо за мнение, уважаемый! Но нет, нет. Это точно не проблема кривого разбора или удара. Косяк начал проявляться постепенно, временами матрица оживала и работала нормально. Я бы скорее предположил отвал шлейфов от платы T-CON.
В итоге, увы, заменил таки на новую, а моя выставлена на продажу в качестве донора подсветки, стекла и t-con.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 45 секунд: ----------
Hi, thank you, but this time is not - the problem is totally fixed by LCD change to the new one. By the way, on the iMac Late 2012 there is no descrete graphics card - it is all intergrated on the motherboard.
С уважением,
Максим.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:49
воу воу...
а по существу проблемы матрицы - смотрите отвал шлейфов от платы. починить такое мы не смогли, но оба раза находили проблемный шлейф (в двух случаях они были разные).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
в форуме Apple
evgenyjp
30 сен 2016, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1418 2012 (emc 2544) не стартует
в форуме Apple
nick667
16 янв 2015, 14:00
nick667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вертикальные полосы на экране тв sams ue40f6670s
в форуме LCD
Redkaya Svolo4
28 фев 2017, 21:25
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор TEVION MD30025A вертикальные полосы на черном экране
в форуме LCD
SilentDan
2010
16 апр 2018, 20:45
SilentDan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vyacheslav007 и гости: 18
