Текущее время: 26 ноя 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:26
При запуске от БП включается на несколько сек. Если от АКБ включить работает нормально.
1 (ACN). 20,3V
2 (ACP). 20,3V
3 (CMPOUT). 0V
4 (CMPIN). 0V
5 (ACOK). 0V
6 (ACDET). 2,56V
ADAPTER_ID_ON - 3,3V на мульте
PQ301/302 на затворах 5V
На BATT+ - 1.8V
Другую зарядку подкидывал то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:34
ADAPTER_ID проверить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:45
Это не то что-ли?
ADAPTER_ID 72 нога мульта - 3,3V.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:51
Даврон писал(а):
Это не то что-ли?
Сами не видете?
p.s. не нужно мне в цитаты писать то, чего я не говорил.
это много. Какое сопротивление между иглой БП и массой ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:06
vldmrdnpr спасибо за наводку. В разъеме под термоусадкой отошёл ID проводок. Начал прозванивать, а не звонится. Припаял и все заработало. Кстати ADAPTER_ID и ADAPTER_ID_ON так же 3.3V.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:04
Спасибо vldmrdnpr и ТС. Диагностика заняла минуту! :co_ol: Банально тоже проводок...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта
MIB89
14
3885
27 янв 2019, 14:12
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 11:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается
tachkarus
15
6574
01 авг 2017, 11:08
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 115
