Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:33
Проц SR1YW Intel Mobile Pentium N3540
Мульт KB9012
Ноут пришел на замену харда. Хард заменил, винду 10ку поставил, настроил отдал. Через месяц вернулся с проблемой:
Если в параметрах электропитания стоит "быстрый запуск" - при включении после завершения работы - ноут стартует, подсветка есть, в момент появления рабочего стола подсветка гаснет. Винда работает, можно залогиниться. Если закрыть крышку, дать заснуть, открыть - просыпается и подсветка появляется. Если выключить быстрый запуск - подсветка при включении не пропадает.
Если отправить с кнопки в сон, при пробуждении нет подсветки. Повторное отправление в сон и пробуждение - возвращает подсветку. Не просыпается от нажатия любой клавиши клавиатуры.
Проблема с отсутствием реакции на клавиатуру решилась откатом драйверов Intel(R) Trusted Execution Engine Interface.
Однако есть еще третья ситуация - когда сел АКБ и не успел подключить ЗУ. Ноут засыпает. После пробуждения подсветка все равно пропадает.
Что пробовал:
переустановка оси на другой винт, обновление дров
обновление биос, чужой дамп, чистка TXE, мульт тоже шил.
Так же выяснил, если удалить драйвера на графику интел - проблем нет, однако и режим сна недоступен.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
способ из гугла с правкой реестра тоже не помог
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:45
1) драйвера с офф сайта ( максимально близкие по дате изготовления ноутбука ) ставились?
2) просто снять галку быстрый запуск
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:16
1) Ставились.
2) снятие галки решает не все проблемы. При уходе в сон из-за севшей АКБ - запускается в последующем без подсветки.
Сейчас ставлю 8ку, с которой ноут шел с завода. Посмотрю.
Неоднократно встречался с такой фигней, что исходная ось обновленная до 10ки работает, а при чистой установке 10ки - траблы.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд: ----------
Поставил 8ку - проблема сохранилась.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ----------
Дайте мыслей. уже ремонт методом тыка пошел - заменил мульт. эффекта 0.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:27
MasterVad писал(а):
Дайте мыслей.
присоедиеяюсь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:07
Матрица eDP или LVDS? Для LVDS транслятор RTD2132S участвует во включении подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:30
Я нашел корень зла. Но пока не знаю как его устранить.
Значит суть такая: при полноценной загрузке с полной инициализацией, когда все работает в штатном режиме, ползунок яркости в винде соответствует действительности. Скважность импульсов DP_INT_PWM на 14й ноге RTD2132N (по схеме S) правильная.
При включении с быстрым запуском все инвертируется. Максимальная яркость по ползунку становится минимальной, шим сигнал инвертируется а потому и подсветка пропадает. Если ползунок стоит в максимуме. По факту получилось, что если яркость выставить по середине - подсветка есть всегда.
Какая микросхема должна стоять во второй ревизии платы? Есть подозрения что она менянная.
Какое объяснение происходящей дичи видите вы?
Когда все ОК:
Когда все инвертировалось:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:59
Стоит N.
На той неделе такой же сделал. Но там изначально RTD была полудохлая.
Фокус в том, что БЕЗ утилиты System Event Utility от HP под win10 яркость кнопками регулируется "наоборот". И до 0. И только при работе от БП.
Надо поставить утилиту с офсайта - всё придет в норму.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:54
MSF113 установка утилиты ничего не дала.
В моём случае кнопки работают правильно. То есть при нажатии соответствующей кнопки ползунок яркости движется в правильном направлении.
А вот почему шим сигнал инвертируется непонятно.
Прошил edid, подкидывал другую матрицу.
Короче заказал транслятор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:53
замена RTD ничего не дала
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:07
Вы делали замеры по сигналу DP_INT_PWM. Это исходящий сигнал транслятора. А как себя ведет входящий сигнал INVT_PWM?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:48
Ведет себя так же.
Заменил еще U64 (NL17SZ07 на SN74LVC1G07). Ничего не изменилось.
Остался непроверенный DDI1_PWM. Но это уже комбайн и нецелесообразный ремонт. Выдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r151nr (ZSO50 LA-A994P) Нет изображения
leonvn
26 окт 2016, 10:50
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP r151nr (la-a994p) Помогите с номиналами резисторов
seminenko
02 фев 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
seminenko
20
5832
06 мар 2017, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
alekcey5303
01 июн 2018, 11:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
Savenko94
10 июл 2017, 13:39
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, digger2006, DJ_Ony, shur1y и гости: 123
