Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: ZALMAN ZM460B-APS (отключается)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 01:16
ZALMAN ZM460B-APS
Изначально дергал кулером, не включался.
Вскрытие показало вздутие почти всех электр. конденсаторов.
Были установлены все полностью новые конденсаторы, а 330х400V был проверен ESR=0.13R, да и проверялся заменой на другой.
Итог - отключается через несколько минут (PG от мат/платы временно кинут на +5V для тестов)
В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM460B-APS (отключается)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:24
330*400
В первичке редко выходит из строя)
А вот на радиаторах слева внизу не мешало бы проверить Диод Шоттки и заменить и прлевик который на другой стороне радиатора напротив диода стоит..
А так менять кондеры - это не ремонт.
Измеряйте думайте...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:46
Замени этот переменник на два резистора.
Были БП с такими неисправностями
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:43
проверь диоды шотке, и как написали выше замени переменник бывает что дорожка на нем стирается и нет норм контакта хватит с головой 0.125 вт мощности
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:41
Поднял нагрузку - работает стабильно. Далее в течении суток проверил на клиентском/родном системнике, всё отлично!
Видимо данные БП не работают при малой нагрузке, уже как то встречал подобное.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 20:13
Не спешите делать такие выводы, у импульсников бывают заранее запаяно нагрузочные резисторы, даже если запустить в холостую исправный бп обязан запустится
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM460B-APS (отключается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 02:43
По логике да, но раз под нагрузкой по месту работает отдал как есть.
ИМХО гарантия на ремонт 1 мес, время покажет.
---------- Добавлено спустя 36 минут 55 секунд: ----------
Купил на разборах рабочий БП ASUS 120W c раздавленным штекером и вышел из положения >
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
4247
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
5540
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки
antidot12
16
17514
29 дек 2015, 17:37
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
