Текущее время: 17 июн 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:02
Приветствую. Пришел загадочный аппарат. Изначальная проблема работает 3-5 минут и уходит в синий экран или ребут. Также ведет себя на разных дисках и с разной памятью.
Что делалось:
1. Прошивал BIOS
2. Подкидывал другую память
3. Отключал дискретную графику
4. Подкидывал другой хаб
На данный момент инициализация платы проходит непредсказуемо с n-знает какого раза. При этом бывают "попытки" вывода изображения, но в виде просто изменения цвета матрицы. На очередной раз иницилизация проходит и плата стабильна до момент загрузки системы, потом синий экран.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Напряжения процессора не линейны, но в пределах таблички на страницы 8. Бывает 0.86 бывает 1.11 вольта (допуск 0,65 - 1,2).
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:52
синий экран и без дров на видео встроенное?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:37
Совершенно верно, и на родном диске и на тестовом с 10-й и при попытке установить систему. На обеих вариантах запуска discret и UMA
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:57
тогда подкидывать проц, если по питанию все норм.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:24
Проц впаяный, подкинуть его - это целое дело. Но похоже все же придется. Последняя надежда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:28
Это проц 100%
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:45
А какая проблема проц то поменять?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:15
Поменял проц. Проблема та же. Посты бегут, потом А2, за ним 50 и на нем висит. Раз на 5й или 10й посты бегут дальше и есть картинка... по моему больше ничего не осталось на плате...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8207
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
2996
02 июл 2017, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
2857
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
Snakezh
20 мар 2018, 05:08
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570g (la-9535p) при нажатии на кнопку вкл греется шим 3.3в
segaK_yar
20 дек 2017, 12:25
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok, hachikkz, linkoln01 и гости: 21
