Была аналогичная проблема.
Полудохлый мульт - включение, картинка, попытка загрузиться, отключение через 40 сек.
По линии 3В - сопротивление около 30 Ом.
Заменил мульт, прошил его, основной биос не трогал.
Плата включилась, загрузилась с флэхи Win8PE Strelec.
Полностью всё собрал - не загружается с USB... В BIOS клавиатура работает.
При попытке установить Win8 клавиатура, тачпад, USB клава и мышь - не работают.
Решил попробовать Win7 - всё работает и на этапе установки и далее.
Установил 7-ку, запустил прошивку с сайта, она также обновляет EC.
Проблема ушла...
