Текущее время: 21 ноя 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: DNS w170hr (6-71-w15h0-d03a.gp) Выключается при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 22:45
Здравствуйте. Прошу помощи. Ноут изначально был залит и был на ремонте в каком то сервисе. Хозяину сказали что выгорели дорожки и нужно менять материнку. После чего он продал ноут мне. Ноут включался, но не давал изо. При осмотре обнаружил что менялся мульт, грели или меняли хаб. Подпаивал пост карту, все посты проходили. Все основные напряжения поднимались. Видеочип не менялся(точки компаунда на месте). Заменил хаб Bd82hm65 slj4p . Появилось изо, в биос входит. Если загрузиться с флешки, то сразу после появления рабочего стола ноут выключается. Тоже самое и при установке винды ( до выбора разделов дело не доходит). Биос шил несколько раз (разные версии). Периферия вся снята. Проц стоит i5 2430m.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w170hr (6-71-w15h0-d03a.gp) Выключается при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:01
Плату перемыть
Обратить внимание на термодатчик, обвязку
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:48
Гляньте в настройках BIOS есть ли возможность включить только встроенное видео (UMA). Если да, то посмотрите отрубается ли в таком случае.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:59
Вряд ли есть.Да и на clevo с переделкой на uma есть некоторые проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:32
В биосе возможности переключить на uma нет. И с переделкой в uma тоже не получилось. Грешил я конечно на дискретное видео, потому что в биосе не вырубается и сколько угодно может проработать. От залития на плате следов практически нет, ничего отгнившего не видел. Уточню еще что иногда при загрузке с windows pe сразу при появлении рабочего стола не вырубался а зависал. Насчет термодатчика - можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:54
dastali писал(а):
Плату перемыть
Облазил всю плату, термодатчик не нашел. Надо как то его найти, потому что на 90% уверен что из-за него это все. На блок схеме (1-я страница схемы) он обозначен как W83L771AWG. Поиском по схеме его почему то не нашел и на плате тоже. Может есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:41
Может это пригодится:
 ! igils писал(а):
Схему удалил. На первый раз - устное предупреждение за игнорирование правил форума.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:57
Вот тут почитайте
viewtopic.php?f=175&t=52656
Частая проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170hr (6-71-W15H0-D03A) Выключается каждые 30 мин
в форуме DNS
danielka25
3575
12 ноя 2018, 15:11
Lowroad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) ) Не запускается
в форуме DNS
shapiro
05 июн 2017, 16:06
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнку под восстановление 6-71-W15H0-D03A-GP для ноутбука DNS W170HR
в форуме Куплю | Buy
FearCult
18 окт 2019, 10:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
в форуме DNS
SVK11
20
4976
27 янв 2020, 17:36
SVK11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170HR (6-71-w15h0-d03a.gp) проблемы с дискреткой
в форуме DNS
eugkov
03 дек 2019, 19:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
