Текущее время: 01 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Данный ноут не видит подключенного внчестера. В биосе отсутствует. HDD подкидывал другие. Пробовал шить разные прошивки, не помогает. Если нужно выложу схему. Напряжения соответствуют норме. Неужели процессор?
Винт раскручивается, головка движется.
 Заголовок сообщения: Re: ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:22
привод видно?
переходные кандёры смотрели ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:04
Привода в БИОС не видно.
Емкости звонятся по 9нФ.
Забыл добавить - DVD тоже не виден... Простое его не было установлено на данной модели, подкинул несколько, не обнаруживает. Имею в виду в БИОСе
Последний раз редактировалось Alex_1969 17 сен 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:20
тогда комбайн под замену.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:25
Имеете в виду Процессор?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:27
ну можно и так сказать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:30
винты все рабочие? привод на другом ноуте проверяли?
если да, тогда мост под замену!!!
была такая проблема с Asus X551, то видит, то не видит винт, мог с полчаса поработать, потом перезагрузка или синий экран, оказалась вся проблема в мосте, отвал!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:10
Там нет моста. Все на кристалле с процессором...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:17
хм, тогда качните проц на шарах!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:00
там стоит комбайн Bay Trail, отвалами они не страдают, уже не раз замечалось, что они иногда реагируют на подогрев кристалла, можете феном дунуть на кристалл секунд 10 при 350 градусах, не факт конечно что будет результат, но если будет то тогда 101% под замену ну и чистка TXE.
 Заголовок сообщения: Re: ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер [Решено]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:18
Прогрев ничего не дал. Буду сообщать владельцу о замене процессора. Спасибо всем, кто откликнулся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 12:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA53-BM EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011 Acer Aspire e15
в форуме Куплю | Buy
Irbor
2780
19 янв 2019, 13:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
в форуме Packard Bell & NEC
Sanchezsan
13 фев 2021, 10:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512-P2UC (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011) При нажатие горит синий индикатор и дальше нечег
Nik.Ber
31 мар 2025, 17:08
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote ENTG71BM (EA53-BM/EG52-BM 14222-1) Не работают USB 2.0
paladin
15 сен 2025, 02:05
paladin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
