Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: g7-2002er (quanta r33) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:55
доброго времени суток!помогите решить пожалуйста такую проблему с ноутом.не включается.питание 19в на 16-ю ногу микрасхемы дежурки приходит PU8,ldo 3.3в и 5в присутствует,а вот силовая дежурка отсутствует.и подскажите от куда приходит сигнал pgood на PU8,с мульта?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд: ----------
При подключении зарядки белый светодиод загарается.Мульт запитывается. на кнопке включения присутствует и на нажатие реагирует
 Заголовок сообщения: Re: g7-2002er (quanta r33) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:30
S5_ON есть? БИОС шил?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:01
нет,не могу найти дамп((( S5_ON отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:06
Как г....ва за баней, выбирайте
Биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:41
при завершении прошивки выдаёт ошибку
 Заголовок сообщения: Re: g7-2002er (quanta r33) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:48
Попробуй другую флешку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:58
первый раз прошил,плата стартовала на одну секунду.стал шить сарую прошивку,стала появляться ошибка.и теперь какую бы не ставил прошивку,вылазиет ошибка по завершении прошивки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
флешку в точности такую же искать? извините за лишние вопросы,я начинающий.опыт маленький :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
S5_ON есть,3в,не на той ноге померил :-(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:10
Quanta бывают капризны к флешкам, поэтому лучше ставить такую же, или как по схеме - EON.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Про BID не забудь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:13
Флешку/колодку почистить от грязи, возможно и ошибка уйдет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:31
чистил уже(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:55
Проблема решена заменой флешки A25L080 на winbond W25Q80BV. Всем большое спасибо за помощь!!! :-): :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY Beats 14 2002er помогите найти recovery
nokia
22 июн 2016, 21:03
nokia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2002er (daor33mb6e0 rev e) Нет изображения
Night51
01 дек 2016, 15:47
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004ER (quanta r33) Не включается, не видит з\у
Scorpey
07 окт 2014, 13:48
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается
Di.K
21
7389
26 июл 2015, 17:50
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R33) Не включается
Dionisiy
08 авг 2015, 11:27
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
