Текущее время: 17 май 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:36
Здравствуйте форумчане, требуется помощь. Ноут ASUS x555sj. Нет звука. В диспетчере устройств устройство отсутствует. Видит только интеловское аудио.
Стоит кодек ALC3236. В биос IO интерфейс аудио не заблокитрован.
Напряжения на 1 и 36 ноге +3vs присутствует.
На 26 ноге +5VS Audio есть.
На 46 и 41 +5VS amp на усилитель тоже есть.
Линии BCLK, SYNС, RST#, SDOUT, SDIN от кодека до резистивных сборок (33 Ома все) от них и до проца звонятся.
То есть соединение между майном и мелкой платой есть по этим линиям. Прозвонкой падение на проце по всем линиям одинаковое.
Поменял кодек на новый. Эффект тот же. Звука нет, устройства не видит.
Куда копать подскажите? Что еще упустил?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:38
Однако разъемы надо заменить. Оба. 95% что проблема уйдет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:14
У него же в диспетчере его нет.
 ! igils писал(а):
Кнопки ответить не видите? Обязательно надо на цитата нажать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:12
На вид оба как новые, не разваленные. В пайке трещин нет. Под микроскопом просмотрел. И линии звонятся. Сопротивление через разъем на маленькую платку 1 ом.
Читал где- то что с каких то телефонов разъем идеально подходит. Не подскажите с каких?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:46
Идеально не подходит. От Нокии какой то с межплатного шлейфа снимал.
Сходить к продавцам запчастей для сотовых и примерить. Я так делал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:37
Перебрал загашники, подошел разъем с Lenovo s90a. По виду подойдет еще с GT-I9500, Lumia 710 и 830. Поменял работает. Дело в разъеме.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд: ----------
Спасибо за подсказку, разъем с виду в идеале и по линиям звонился на весу. Видимо в процессе проверки на столе все же отваливался контакт по линиям.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:05
Сам контакты внутри обламываются. Не пайка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555SJ (X555SJ REV2.0) Опознать SMD резисторы.
KolanSky
2946
27 июл 2017, 15:08
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555sj (x555sj rev2) подсветка
Ufrebt
19 дек 2017, 19:14
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2711
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
1947
02 июн 2021, 16:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
