Текущее время: 22 ноя 2026, 13:34
| Автор |
eugkov
Заголовок сообщения: asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ  Добавлено: 18 сен 2018, 16:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При работе без АКБ - все четко. При наличии АКБ и подключенном ЗУ - зарядка идет, ток потребления соответствует, но ноутбук работает нестабильно: сначала вроде стартует, есть из, идет загрузка, но потом резко гаснет экран и все, индикаторы горят, потребление тока остается таким же, как и при полностью работающем ноутбуке. При наличии только АКБ - включается, загораются индикаторы - и зависает на пост коде 53. АКБ другую подкидывал, БИОС шил, чарджер менял, мульт менял. Возможно кто-то решил подобную проблему, прошу совета.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ |
MoneyBot
