Текущее время: 25 ноя 2026, 18:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:30
Привет мастерам!!,
Первоначальный симптом не включается. На кнопке 3в есть, при нажатии потребление 0.
Было решено заменить КП RK818-2 с китая,,(ждал больше месяца).
После замены потребление пошло, при штатном включении (удерж. кнопку 2сек) потребление поднимается 240 мА, держится несколько секунд и падает в 0. Я так понимаю ошибка инициализации, или может я не прав.
Ребят есть какие нибудь варианты прошивки кроме выпаивания флешки и шить на програматоре, может как то флешку в тестовый запустить можно, или с этой моделью никак??
Или дело не в прошивке, а по питанию?
Обидно просто,,, с питанием разобрался, а дальше облом
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:43
Батарея нормальная ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:46
Батарея 3.7v даже заряд идет, при подключении БП на разьеме 3.8
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:10
Посмотрите здесь :
https://www.v2movie.de/YbwKmccyzEI/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:20
прошить пробовали ? компом определяется ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:22
С удовольствием бы попробовал прошить если бы определялся компом
В рекавери тоже пытался войти (-) и питание
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:58
Если решение из видео Вам не помогло, попробуйте одну из следующих комбинаций:
1. + и питание.
2. - и питание
3. Питание зажать на 2-3 секунды и следом нажать минус
4. Питание зажать на 2-3 секунды и следом зажать +
5. 3 клавиши одновременно Плюс Минус и питание.
Все комбинации: как только загорается подсветка или срабатывает вибро, отпустить питание а остальные клавиши держать пока не включится рекавери или еще что-то на него похожее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:28
mia писал(а):
1. + и питание.
2. - и питание
не один из вариантов не проходит
компом не определяется
хочу попробовать загнать флешку(SANDISK SDTNSGAMA-016G) в тестовый режим,,что скажете?, только какой прогой эта модель шьется?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:25
а он случайно не падал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:29
да вот история умалчивает
попробую махнуть разьем usb,, определятся компом то хоть как то же должен,,,, даже ,,,если будет писать,,,устройство usb не опознано,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:56
Проверьте, какой ток может отдать батарея. Только на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:28
я подключаю от ЛБП
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:44
sam_mer писал(а):
КП RK818-2 с китая
Не факт,что полностью исправна...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:52
О как!! Так долго ждал ее еще трясся при посадке чтоб не перегреть,,
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:07
Если падал, то могло что-то отпаяться-оторваться, треснуть и т.д. Пересмотрите все под увеличительным стеклом.
КП обменивается с процессором по интерфейсу I2C.
Не думаете ли Вы, что менять КП можно только с исправного по питанию донора, который уже на заводе через интерфейс I2C запрограммирован ?
Datasheet : http://www.datasheetcafe.com/wp-content ... /RK818.pdf
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:22
Если я правильно Вас понял вы полагаете два варианта,,, неисправен КП,, или механическое повреждение связи с ЦП
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:38
Думаю, что КП программируется на заводе под конкретную конфигурацию напряжений, токов и т.д., в зависимости от устройства, в котором он будет использоваться. Посмотрите документацию на него. У КП масса регистров, от значений в которых зависит то, что он выдаст на выходы и что и как он будет контролировать.
Поэтому, думаю, единственный путь это снять с другого такого же планшета, неисправного по другой причине ( разбит экран и т.п.) КП и поставить в свой.
Можно еще вернуть на место старый родной и пробовать получить recovery mod.
Оцените, сколько времени и сил вы потратили. Судя по отзывам в интернете этот планшет весьма посредственный. По сравнению с другими марками у Prestigio может и привлекательная цена, но все (не только планшеты) ,что он выпускает, это выхолощенные копии именитых проверенных брендов, где не установлены элементы защиты по току, напряжению и используются дешевые ненадежные комплектующие в сомнительных тепловых режимах.
Последний раз редактировалось mia 19 сен 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:53
Да уж, просветили,, не знал что КП програмируется спасибо!! А вот старый родной сдох точно ,,, потребление 0, реакция на включение 0..так и было принято решение на замену(по маркировке точь в точь). может микруху недосадил (визуальный осмотр вроде впорядке),,попробую перепаять ее.
Видел на ютубе чувак с такой же проблемой, такая же модель, тот же КП, махнул не глядя и в дамках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad wize 3787 Вопрос по контроллеру питания
в форуме Prestigio
sam_mer
31 янв 2018, 17:23
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad Wize PMT3087_3G опознать элемент
в форуме Prestigio
CD1
24 апр 2017, 20:23
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник
в форуме Prestigio
Sus256
7682
30 июл 2017, 22:18
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio multipad wize 3147 3g сильно греется ШИМ прцессора и памяти
в форуме Prestigio
vitok70
17 фев 2022, 21:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
grenlio
13 июн 2019, 16:40
Virus08 Перейти к последнему сообщению
