Текущее время: 30 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: MagSafe 60W постоянно 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:52
Привет всем!
Ремонтом этих зарядок (кроме замены провода) не занимался ранее, может кто подскажет. На выходе постоянно 16 вольт, еще до подключения нагрузки. Но ноут не реагирует. Собрана на dap013f. Куда копать? И вообще читал что на китайских зарядках тоже постоянно присутствует полное напряжение заряда, но ноуты все-таки заряжаются?
 Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:05
В блоке питания не реализована постепенная зарядка аккумулятора за счет повышения напряжения за заряд аккумулятора отвечает отдельная микросхема (контроллер зарядки ). Блок питания исправен!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:14
Это типовая китайская подделка, т.е. не оригинал.
Работать будет, но может подпаливать разъём ноутбука.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:09
Но при подключении к ноутбуку никакой реакции!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:41
Подключи нагрузку (лампочку, сопротивление) на ток 1-2А и посмотри просаживается ли напряжение?
Если подсадка напряжения, значит либо нет стабилизации ШИМ или смотри кондеры (ESR и емкость)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:18
Какого номинала сопротивление подключать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:02
Светлая память
Светлая память
Т.е., закон Ома - запретное знание?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:05
В разъеме для подключения к ноуту не просто контакты , а встроена микросхема .
Читайте viewtopic.php?f=51&t=62425
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 05:39
А лучше потенциометр
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 60W MagSafe 16.5v 3.65a прогорели дорожки возле оптопар
chainik
06 июн 2020, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6779
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается HandsKit 60W 220v Паяльник c LED (SMT909D)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
l.detonator
31 июл 2019, 12:54
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не
в форуме Dell
Ovzen
08 сен 2025, 19:53
Ovzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p, vodmar и гости: 26
