Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: X53S (X53SV) Слетает биос
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:09
Этот ноут первый раз попал ко мне в июле. Прошил биос отдал . Через неделю принесли с теми же симтомами не включается. Поменял флешку , прошил отдал. Принесли опять в конце августа. Еще раз поменял флешку, прошил другим дампом отдал. Сегодня опять его же притащили с тем же симптомом - не вкл. Подозреваю, что опять биос слетел. В чем причина не могу понять ?
 Заголовок сообщения: Re: X53S (X53SV) Слетает биос
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:56
А биос все разы прошивали одним и тем же файлом? Или из разных источников пробовали прошивку скачивать? Ситуация конечно интересная, возможно как-то связано с тем, что МЕ регион записывается в прошивку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:37
Питания в первую очередь!
Возможно, у Вас вообще аварийное отключение, при этом во флеш может черти-чего прописаться.
С этим точно не связано)))
Там кроме МЕ дофига чего пишется.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:59
У меня на на асусе и деле было подобное из-за зарядок, хотя они были родными. Замена СЗУ решила проблему
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:38
Что еще заметил- биос не обязательно перешивать, достаточно обнулить СМОС вытащив батарейку и ноут опять будет работать неделя-месяц. Питание на флешке смотрел чистое.
PS помню была уже где-то на форуме подобная тема про слетавший постоянно биос, чел выкрутился так, что на флешке закоротил ноги которые блокируют запись во флеш. Эту тему не могу найти, может кто знает какие ноги нужно замкнуть, чтобы отключить запись во флеш?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:33
И какое отношение имеет CMOS ко флеш с bios? Никакого.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:37
igils
Но они оба имеют отношение к хабу)
По теме - был когда-то асус по-моему, здоровенная такая махина с жестким 3.5". И были похожие симптомы - прошиваешь, через некоторое время слетает. После второго раза обратил внимание, что 3.5" веник сильно битый, а у него в корне аварийный дамп лежит. После замены винта два года уже клиента не видать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:31
Наверное не правильно озаглавил тему , наверное надо было так " Запись критической ошибки в СМОС. Не запуск ноута" Снял батарейку СМОС . Вставил ноут запустился, все работает. Как с этим бороться не знаю. Подайте хоть кокое то направление поиска неисправности :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 01:02
Был Dell с аналогичной проблемой, вылечилось другим дампом.
А так же бывает, что винда паганит биос после обновлений
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:26
А может быть проблема в часовом кварце? Батарея CMOS питает генератор часов, без него на некоторых платформах нет старта.
Был один ноут Леново, то всегда с первого раза запускается, то через раз или с пятого раза запускался. Думал сначала хаб отваливается - потом осциллографом на кварце сигнал посмотрел - иногда генерация срывалась, заменил кварц - больше проблем не было. Если в данном случае помогает переподключение батареи CMOS - возможно тоже проблема в генерации. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:11
Спасибо. Завтра поменяю кварц и залью другой дамп. Отдам ноут и буду ждать :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:50
еше возможно подобное поведение из за битой оперативы\проца и асусовского power4gear.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 00:09
Был у меня такой вредный ASUS, как вы менял флеш и прошивал.
В последний раз в добавок экранировал мульт фольгой с запайкой на минус проводом, прошло 3 месяца пока не вернулся))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:57
Поменял кварц и дамп биоса. Завтра отдам. Тему пока не закрываю , подожду :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53SV-SX557R (k53sv rev 3.1) не включается
sim92
2597
12 фев 2016, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика
valera_sh
09 авг 2016, 10:58
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл.
Parafin
12
1516
03 май 2019, 20:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850d-d6k (PLAC_CSAC_DSC REV2.1) слетает биос
в форуме Toshiba
aandrew
03 фев 2015, 15:42
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k75v (LA-8222P) постоянно слетает биос
tq404
04 апр 2016, 22:07
alex9k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, EgorychevDenis, markov_ea, shur1y и гости: 131
