Текущее время: 22 ноя 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 07:42
Всем доброе утро, внезапно умер HP 17-f105nr. Перегрев вряд ли возможен, использовали его как офисную машину, замена термопасты производилась своевременно. В одно утро просто перестала показывать матрица, подключил к внешнему - тухло. Причем загрузка вроде бы идет. На кнопку включения реагирует, кулер работает. Жесткий тоже. К сожалению не очень разбираюсь в ноутах. Подскажите, в какую сторону копнуть? И как провести ему комплексную диагностику? Уверен что матрица рабочая. Проблема либо в плате, либо в Биос.
UPD: на прошлом ноуте HP при слете Биоса мигал капс, сейчас же просто горит, не мигая.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 08:55
честное слово, отнесите лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 10:17
Зачем так радикально? С знанием железа проблем нет, работаю программистом, я всего лишь попросил рассказать алгоритм тестирования данной проблемы у знающих людей. Дежурное проверил, схему скачал, никаких визуальных повреждений я не нашел, кондеры все целые. Если кому не сложно. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:08
какое потребление платы, озу другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:20
Міша Смич
Озушку подкидывал - тоже самое, потребление платы 1,4 ампера, при положенных 1,35В по схеме - на всех кондерах вокруг проца и видео - 0,8в. Сейчас буду искать откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:43
юсб / лвдс в порядке?
что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:42
Такая же ситуация была с данным ноутом. Нет изо, потребление скачет 1,3-1,5 . Оказался дохлый видик, причем на прогрев очень туго велся, с третьего раза, когда температуру дал 350 градусов и подержал где-то секунд 40-50, тогда только дал изо.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f105nr (day23amb6co rev:c) пост c1
Volich
05 дек 2016, 10:35
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f105nr (Quanta) Не включается
Antollex83
04 июн 2015, 13:08
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P010SR (DAY23AMB6C0) нет изображения
Keg85
28 ноя 2016, 11:11
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
T_Hanks
23 май 2019, 13:56
T_Hanks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-1007SR (DAY23AMB6C0 REV:C) Ищу damp BIOS
SolSid
18 мар 2015, 16:21
rus81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
